Alles rund um TIEFERLEGUNGEN
Ich habe die H&R Federn. an der HA wurde vom Vorbesitzer ein 10mm Distanzring mit eingelegt, da der sonst nen extremeren Hängearsch hätte.
Tieferlegung ist schon ganz okay. Habe glaub vorne 345mm RM zu BK und hinten müssten es 335 mm sein. Ich weiß jetzt aber nicht, was Serie ist. Höher dürfte er keinesfalls sein. lieber vorne noch 20mm runter und hinten 10mm.
Ok erstmal danke auf jeden Fall für deine Antwort/Bericht 😃👍
Du hast nen f31 oder? Und wie is das bei den ACS wie weit kommen die circa wirklich runter? Hat da jemand Erfahrungen?
Ja, F31. In meinem Thread gibt's auch Bilder. Aber zu beachten ist, dass bei meinen M3-Sommerräder der Umfang etwas kleiner ist als bei der originalen Bereifung.
ProKit waren vorne ca. 2,5cm und hinten ca. 1cm - 0,6cm SWP = 0,4-0,5cm
(Vorher M-Fahrwerk, daher schon jeweils -1cm weniger)
„hinten ca. 1cm - 0,6cm SWP = 0,4-0,5cm“
Was bedeutet diese mathematische Ausführung ?!
Das ist meine "Nettotieferlegung" mit SWP und M-Fahrwerk hinten
Also meiner wäre hinten mit ProKit 1cm tiefer, jedoch habe ich das SWP vom e91 drin, daher etwa 0,5-0,6cm weniger
SWP = Schlechtwegepaket
Now I got it
OK :-D. Danke. Und mit Schnitzer Federn bei ner 6 Zyl Limo hat keiner erfahrungen? Also was die wirklich erreichte Tiefe angeht....:-D
Man munkelt dass die Schnitzer Federn „identisch“ sind mit den Einach pro-kit Federn
