Hab mal zusammengeführt was zusammengehört
M3 Spiegel vom F80 auf F30?
Sind das die Carbon Kappen oder sind die "nur" schwarz glänzend ?
Schaut Mega aus oder
ein M4 ist von Haus aus sehr scharf aber die Spiegelkappen passen Top
[Blockierte Grafik: https://farm4.staticflickr.com…41756949_bcedd825e6_b.jpg]Quelle: http://f30.bimmerpost.com/forums/showthread.php?t=1038581
Schaut aus wie schwarz glänzend
Ich glaub ich brauch nen zweiten Satz Kappen in Schwarz
Man schaut der lecker aus. -
Hallo,
Falls jemand nach dem Upgrade auf M3 Spiegel nun standard Spiegel herumliegen hat die er nicht mehr braucht wäre ich interessiert.
Ich bin auf der Suche nach
- elektrisch anklappbaren Spiegeln (mit Bordsteinautomatik)
- in schwarz hochglanz ShadowlineKappenfarbe ist egal.
Bitte um PN.Danke & LG
Roland -
Hallo Leute,
Ich bin schon seit einiger Zeit auf der Suche nach F30/31 Außenspiegeln mit Elektrochrom in hochglanz Shadow Line. Leider ohne Erfolg.
Im Netz findet man ledeglich Spiegel mit Kamera und Spurverlassenswarnung.Meine Frage nun an euch. Kann ich Außenspiegel mit Spurverlassenswarnung an einem Auto verbauen das keine Sensoren (und Steuergerät) für die Spurverlassenswarnung verbaut hat? Die Kameras dürften egal sein, da sie über seperate Kabel angeschlossen werden. Die lass ich einfach weg. Nur die Spurverlassenswarnung (bzw. die Anzeige im Spiegel) macht mir Sorgen, da sie auch über das Spiegelsteuergerät bzw. über den LIN Bus angesteuert wird. Gibts da Fehlermeldungen oder andere Probleme? Hat das schon jemand gemacht?
Danke & LG
RolandPS: Kabelsatztausch und codieren ist mir klar, mir gehts bei dieser Frage um die Kompatibilität.
Die Spurverlassenswarnung hat doch rein gar nichts mit den Spiegeln zu tun. Das einzige was es gibt sind die Dreiecke für die Spurwechselwarnung. Dann gibt es noch die Kameras für Surround View, die Spiegelheizung und die Abblendfunktion.
Ich hbe erst vor kurzem 2 komplette Außenspiegel mit el. anklappbaren, beheizten und autom. abbl. Spiegeln für 300€ gekauft.
Was brauchst du denn jetzt genau für eine Ausstattung an den Spiegeln?
- Kameras (Surroundview)
- Shadowline?
- Spurwechselwarnung (Dreieck)
- abblendend/el. anklappar/beheizt/el. verstellbar -
-Kameras (Surroundview)
- Shadowline?
-Spurwechselwarnung (Dreieck)
So hab ich seine bisherigen Posts verstanden.Wobei beheizt/elektr. verstellbar noch der Klärung bedürfen. Aber auf jeden Fall elektr. anklappbar und abblendend.
- Shadowline?
- abblendend/el. anklappar/beheizt/el. verstellbarHi Hossi und Michael,
ich bin konkret auf der Suche nach Spiegeln für den F30/31 mit folgenden Eigenschaften:
- elektrochrom (automatisch abblendend)
- el. einklappbar (ist bei elektrochrom Spiegeln immer dabei)
- Bordsteinautomatik (ist bei elektrochrom Spiegeln immer dabei)
- Hochglanz Shadow Line --> schwer zu finden!Ich möchte die Features Spurverlassenswarnung und Surround View aus folgenden Gründen nicht dabei haben:
Spurverlassenswarnung : Ich habe die dafür notwendigen Sensoren nicht verbaut --> somit wäre das Dreieck ohne Funktion. Zusätzlich bin ich mir nicht sicher ob der uC im Spiegel, welcher auch verantwortlich ist für das Blinken des Dreiecks, dann Fehlermeldungen (im Fehlerspeicher) Produziert, weil die entsprechende Sensorik fehlt.
Surround View: Die Kameras wären ohne Funktion, wäre aber nicht weiter schlimm, da sie über ein separates Kabel angeschlossen werden (welches ich weglassen würde). Ist dann nur ein optischer "Makel".hossi: Hast du die Spiegel mit Spurverlassenswarnung an einem Auto verbaut ohne der entsprechenden Sensorik? Falls ja, gabs hier Probleme?
Wo hast du die Spiegel gekauft? Wie gesagt, ich bin noch immer auf der Suche danach. Ich suche auch noch einen automatisch abblendbaren Innenspiegel welcher Voraussetzung für die Außenspiegel ist. Hast du da einen Tipp für mich?Danke & LG
Roland
