Versuche lediglich, ein wenig Licht in's Dunkel zu bringen. Auf diesem Wege selbstverständlich ein kleines Dankeschön an "328d", werde mich mit den Teilenummern mal umsehen.
BMW 335i F30 aus USA
Hallo,
must aber aufpassen wenn der freundliche in Deinen Wagen Tteile tauscht und deshalb codieren oder flashen muss, damit bekommst Du alles wieder aus US eingestellt.
mfg
Auch wenn er den FA vorher auf ECE Version umgestellt hat?
Wenn es dass gemacht hat müssen vorher auch ein paar Steuergeräte getauscht werden und wenn nicht gehen nachher ein paar Warnlampen an.
mfg
Nö, da müssen nicht ein paar Steuergeräte getauscht werden
@328,
ich denke Du verwechselst da was, es ging um die Aussage von hossi. Wenn der FA von US auf ECE umgestellt wurde, ohne Teile zu tauschen.
mfg
Ich gehe natürlich schon davon aus das Teile beim Umbau auf ECE getauscht werden, wie z.B. Lichtdrehschalter,...
Ach so, jetzt hat sich mir der Kontext erschlossen
Gut bis auf Lichtschalter und eventuell äußere Rückleuchten muss nix Hardwaremässig verändert werden.
Bei mir steht nun das Getriebe und System Update an, laut BMW wird dann der "original" FA zur VIN aufgespielt, trotz ECE Umcodierung bzw. kleinerer anderer Codierereien.
Lese schon ne weile mit. Bin da über diese Klimaanlegen-Geschichte gestolpert. Was hatt es zu bedeuten, dass die nicht geht? Wenn also ordentlich gefüllt und Druckschalter passt.
