Zitatkhujo - die Stecker brauchst du doch gar nicht abziehen. Das Elektronik Modul läßt du wo es ist. Schraube der Paddels lösen und dann den Stift der das Elektronik Modul mit der Wippe verbindet raus neue Wippe mit Stift fixieren und gut ist.
Hi Mario, da hast Du natürlich recht. Zumindest auf der rechten Seite würde diese Vorgehensweise Sinn machen, da erheblich einfacher und auch zeitlich von Vorteil. Links ist der komplette Austausch beim F10 der schnellere. Ohne Lenkradheizung folglich dann auch auf der rechten Seite. Aber zumindest wissen wir durch meinen Versuch, dass es auch anders geht.
Gruss Christian
