Lampen der NSW wechseln-aber wie?
  • Hi Leute!
    Ich will gerade die Lampen der Nebelscheinwerfer wechseln, kann aber den Stecker nicht nach unten wegziehen, wie in der Anleitung beschrieben. Sind dort irgendwelche Haltenasen, die ich vorher lösen muß?
    DANKE
  • Dreh die doch erstmal mit Stecker aus der Fassung, dann kannst du sie etwas zu dir ziehen und umstecken. Dann in umgekehrter Reihenfolge wieder rein.
  • Ne, Stecker erstmal dranlassen und die Lampe aus dem NSW mit einer viertel Drehung herausnehmen (mit dem Stecker dran) Erst dann den Stecker von der Glühlampe ziehen. ( da ist eine Verriegelung )
  • Auf beiden schmalen Seiten des Steckers sind zwei Bügel die auf jeweils einer Haltenase an der Fassung halten.
