Hi,
Hat von Euch auch jemand solche nervigen Geräusche vom Gepäckraum-Rollo ( Abdeckung, nicht das Trennnetz)?
Jeff
Hi,
Jeff
Kannst du die Geräusche beschreiben?
Ich habe seit einiger Zeit, besonders wenn es kalt ist, so ein Knacken von hinten wenn der Wagen warm wird. Zumindest kommt es mir so vor dass es mit dem warmwerden zu tun hat. Konnte trotz Aus- & Wiedereinbau des Rollos keine Änderung bewirken, habe aber auch wirklich keinen genauen Anhaltspunkt was dort diese Geräusche macht.
Genau das habe ich auch. Hat mit den Temperaturunterschieden zu tun. Ist aber nur ein leichtes Knistern.
Lange nicht so dramatisch wie die Knarzorgien im E91!
Ich werde bei Gelegenheit versuchen das mal auf Video festzuhalten um abzugleichen, ob es sich mit dem "Knistern" von dir deckt.
Würde mich mal interessieren.
Beim E91 waren es andere Geräusche, verursacht durch die Aufnahme des Rollos bei der Rücksitzbank. Dort war nach dem Anbringen von selbstklebenden Filz-Pads Ruhe
Ist allerdings ganz und gar nicht "Premium"
Die Geräusche sind nur beim herausgezogenem Rollo vorhanden. Bei eingerolltem Rolle ist Ruhe.
Habe es dem beim Ölservice mitgeteilt und er hat die Geräusche bestätigt. Meinte dass da wohl ein neues Rollo fällig ist. Die müssten da aber ein Test-Prozedere durch laufen !?!
Dazu fehlte aber die Zeit, so dass ich einen zusätzlichen Termin über 2 Tage (inkl Ersatzwagen) benötige.
Zusätzlich bemängelt hatte ich Geräusche aus dem Bereich Leselampe, da bei mir auch schon der Innenspiegel getauscht wurde (eigenständiges Absenken des Selbigen).
Jeff
Ja, ist eher ein Knistern als ein Knacken.
Jeff
Bei mir genau so…
Hab kein Problem mit dem Rollo, denn das war das erste Teil das bei mir aus dem Auto flog. Brauch ich nicht und ist nur ständig irgendwo im Weg. Eingelagert und wird bei Wiederverkauf als nagelneu dazugegeben!;)
Liegt bei mir auch seit Übergabe in der dafür vorgesehenen Ablage unter dem Boden und macht keine Geräusche.
Habe einige mal vergessen es nach dem Schließen der Heckklappe runterzuziehen und mußte wieder aussteigen. Hat mich extrem genervt.
Seitdem ist sie verstaut.
