RFK + PDC Anzeige unvorteilhaft?
  • Hallo.
    Über die Suchefunktion habe ich leider noch keinen passenden Eintrag gefunden.
    Meine Frage richtet Sicht an die User mit RFK + PDC.
    Seit neuestem habe ich eine Garage die leider durch den Umzug auch noch recht voll gestellt ist. Dadurch ist es noch sehr eng und die RFK waere in voller Funktion echt ein Traum.
    Derzeit ist es so, das ich Rückwärts an ein Hinderniss heranfahre, auf der RFK alles sehe und die farbigen Balken immer näher kommen.
    Dann wenn ich aber in den kritischen Bereich komme wo die PDC durchweg piept (und noch massig Platz ist) und ich nur nur auf der RFK sehe wieviel Platz ich habe überlagern die roten Balken das Bild, sodass ich auf der RFK nix erkennen kann.
    Kann man irgendwie die Balken der PDC für hinten abschalten oder gibt es eine Änderung durch ein Softwareupdate oder so?
    Kann man den Grenzbereich der PDC anpassen? In dem Bereich wo die arbeitet braucht keiner eine PDC...
    Danke im vorraus!
    Gruss Rick
    Gesendet von meinem Q10 mit Tapatalk
    JB4|4" Downpipe|Wagner Competition LLK|OCC|Pipercross|BMW Performance Nieren|KW V2|F32 LED-NSW|M Performance Logo|Segeln|Digitale Geschwindigkeitsanzeige|Wlan| ... to be continued...
    Codiere Exx-Modelle - Fxx-Modelle - VAG Modelle
  • Hallo Gummibaer,
    ja, die Balken in der RFK kannst Du ausblenden. Jedenfalls sagt das meine (noch) englische Bedienungsanleitung. Dort heisst die Option "Obstacle marking" also vermutlich "Hindernismarkierung" oder ähnlich im Deutschen.
    Muss leider noch 2 Wochen auf meinen F31 mit RFK warten, daher kann ich es Dir nur so beantworten. Hoffe es gilft trotzdem ;)
    LG, Zenga
  • Hi Zenga.
    Danke schonmal für den Tip!
    Ich muss gestehen, daß ich derzeit noch absolut keine Zeit hatte mich mit dem Auto zu näher zu beschäftigen und auch mal länger nach etwas zu suchen :-/
    Eigtl. Sind diese Funktionen für mich intuitiv zu finden, aber die Funktion war mir jetzt noch nicht ins Auge gesprungen ;)
    vielleicht noch eine Alternative für das ganze dichte heranfahren an ein Hindernis, wir haben zusätzlich zur Rückfahrkamera auch die Anhängerkupplung. Bei der RFK gibt es auch eine Funktion wo man quasi zum anhängen den Kugelkopf beobachten kann. Man sieht also genau den Bereich dicht an der Stossstange, bin mir aber nicht sicher, ob es diese Funktion nur in Verbindung mit AHK gibt.
  • Hi Zenga.
    Moin,
    Ein kurzer Blick in die Betriebsanleitung oder ein Blick auf die Menüleiste/Optionen, die bei aktiver Rückfahrkamera links am Bildrand zu sehen ist/sind, hätte die Frage bzw. das Problem gelöst. Denn dort sind eigentlich unübersehbar die Symbole zum Ein- und Ausschalten dieser "Hilfsmittel" zu finden. ;)
    Es können hier sowohl die Hindernismarkierungen (="Balken") als auch die Parkhilfslinien ausgeblendet werden und zwar unabhängig voneinander.
    Den Anhängerzoom, den Fazerfahrer beschrieben hat, gibt es nur wenn man auch eine AHK an Bord hat.
  • Hab die Funktion gefunden. Danke euch!
    Streetsurfin: ich hatte wärend der fahrt nach der Funktion gesucht, aber nicht gefunden, da sie nur im stand zu finden ist bei aktiver cam. Wenn man ein wenig zeit hat sicher zu finden.
    Meine fahrzeugunterlagen liegen noch in irgendwelchen Kisten, da Umzug und neues auto auf ein Datum gefallen ist. Daher die kurze Frage.
    @Fazer: ich dachte immer bei AHK benötigt man kein PDC :D
