Hei jerry frag mal Krümel ob er das kann ,sonst Hossi er Codiert dir alles!!!!
Regensensor
Danke werde ich mal machen.
Jerry2 -
...Der
meinte da geht nichts zum einstellen. Könnte man da mit codieren was ändern, oder muss ich damit leben lernen?? ...
Gruss jerry2
Also bei meinem Regensensor wurde die Empfindlichkeit sehr wohl von meinem
erhöht/codiert. Funktionniert seitdem wie vom E90 gewohnt zufriedenstellend.
Dermeinte nur falls die Empfindlichkeit des Sensors schon auf Max. wäre, könnten Sie nichts machen...
Gruss
Jeff -
erhöht/codiert.
Yepp, die Aussage habe ich auch.
Die Empfindlichkeit werde ich nochmal anpassen lassen (müssen), da der Sensor immer noch nicht so wie beim E90 funktioniert. -
Ich weiß nicht so recht ob mein Regensensor kaputt oder falsch eingeklebt ist.
Auf höchster Empfindlichkeit ist er immernoch viel zu träge.Hatte vorher ein E82 und davor ein E46 Coupé.
Beide mit Regensensor.
Beide funktionierten Tadellos auf niedrigster Empfindlichkeit.Ist das der Effekt den man umcodieren könnte?
Oder muss da der Sensor getauscht werden? -
Zwei Beiträge vor deinem steht die Antwort
Naja.
Mein Händler behauptet, dass es nicht geht die Empfindlichkeit einzustellen. -
Bin neulich einen älteren Astra mit Regensensor gefahren.
Was soll ich euch sagen... das Ding hat einwandfrei funktioniert! Es gibt bei dem Sensor keinen Empfindlichkeitsschalter, aber den braucht man auch nicht weil das Teil unter allen Bedingungen tadellos gewischt hat. Egal ob Stadtverkehr oder Autobahn bis auf Stufe 2, alles kein Problem.Nun bin ich erst recht sauer das unser "Premiumhersteller" uns zwar mit reichlich Schnick-Schnack versorgt, dieser aber beim "Brot-und-Butter-Hersteller" deutlich besser funktioniert
Ich fürchte ich hab den Grund für die schlechte Funktion gefunden.
Wie zu erkennen ist besteht der Sensor zu 3/4 aus Bläschen -
So sollte es nicht aussehen...Sensor raus und neues Gel drauf
