Hab auch mal wieder ne frage... seit dem Reifenwechsel (also Reifen auf selber Felge) wirft der Koffer zum 2. mal n fehler RDKS System ausgefallen oder sowas...
Gibt's dazu ne einfache Lösung oder ist da beim Wechsel was schief gegangen? (Sensoren wurden nicht gewechselt oä)
Wenn die Räder auch von 11/2016 oder neuer sind, dürfte die Batterie noch nicht hinüber sein. Ich würde eher befürchten, dass beim Reifen von der Felge abnehmen an der Stelle angesetzt wurde, wo der Sensor geklebt war.
Die Fehlermeldung sollte unterscheiden zwischen nicht intialisiert, Batterie wird leer und Ausfall mindestens eines Sensors.
Du kannst prüfen, ob es im iDrive unter Fahrzeuginformationen angezeigt wird, welches Rad sich verabschiedet hat. Wird aber nicht immer gezeigt.
Eine Verwechslung der Räder ist aber ausgeschlossen (also hinten nach vorne oder rechts zu links)
