O'k,die Taste ist dann bei allen drei...?
Ja, es gibt den sog. Fahrerlebnisschalter bei allen Trim-Lines.
EcoPro, Comfort und Sport sind immer an Bord.
Sport+ ist ausstattungsabhängig dabei oder nicht. -
Die Taste gibts immer, je nach verbauter Ausstattung werden unterschiedliche Bauteile beeinflusst wie Lenkung, Getriebe, Fahrwerk. Wenn keinerlei passende Ausstattung vorhanden ist dann wirkt es sich nur auf die Gaspedalkennlinie und die Klimatisierung / Energiemanagement aus
Den Sportmodus kann man dann auch noch konfigurieren: Nämlich ob er nur Motor, nur "Fahrwerk" oder beides anpassen soll. "Fahrwerk" heißt hier bei Fahrzeugen ohne adaptives Fahrwerk = Lenkung
Und Motor steht für Gaspedalkennlinie, Getriebe, Auspuffklappe (und sicher noch andere Kleinigkeiten)
Aus, aus, ist mir zu kompliziert! Der Titel Fahrwerksbeautragter ist nichts für mich... Mir reicht zu wissen, das ich ein adoptives Fahrwerk habe...
Danke an Alle, die sich soo rührend ums Thema gekümmert haben! -
Hallo Zusammen kurze Frage:
Habe einen F31 325d mit 392er Felgen 7 1/2 Jx17 H2 IS37.
Welchen Tragfähigkeits- / Geschwindigkeitsindex benötigt ich?
Im Fahrzeugschein steht 92W Vorne und Hinten.
Da er aber nur 226 Hm/h fährt reicht doch V oder?
Und wie finde ich den Tragfähigkeitsindex raus?
Blicke da nicht durchDanke
Und ja habe schon gesucht aber da sucht man die Nadel im Heuhaufen
Ich glaube, Du verwechselst in der Tat was...
Tragfähigketsindex ist die Zahl - 90/92/94...
Der Buchstabe v, w, y ist Geschwindigkeitsindex...
Da Du R17 hast, sind die meisten Reifen in der Grösse eh über dem V
Hast Du einen konkreten Reifen gefunden, wo du bei V viel sparen kannst?
Ich würde W nehmen.... -
Im Fahrzeugschein steht immer die kleinstmögliche Dimension.
Also alles größer/gleich 92W geht.Laut ETRTO wäre der Lastindex beim V nur noch zu 94% gewahrt...
Ja das es einen Unterschied gibt wusste ich habe ich etwas verwirrend geschrieben sorry
Habe den im Blick Continental PremiumContact 6 225/50 R17 94Y
Hat den schon jemand? -
Ich verstehe ihn so, dass er darüber grübelt, ob er einen V Reifen nehmen kann... Aus meiner Sicht sollte er es nicht tun...
P.S.
Wenn Du diesen Conti 6 nimmst, dann bist Du zu 1000 Prozent save...
