Wieso baust das Teil nicht einfach selber ein? Das was du vorhast ist kein Motor Swap oder so.
Ist es möglich das Adaptive Fahrwerk nachzurüsten, wenn man sich gebraucht die 4 Dämpfer, das VDC Steuergerät und den Bescheunigungssensor besorgt, bei eBay kommt man gebraucht für ca. 600€ die Teile? Der Fahrerlebnisschalter ist schon vorhanden. Wahrscheinlich muss man Kabel ziehen, hat schon jemand das Adaptive Fahrwerk nachgerüstet?
Beim xd wäre ich vorsichtig, da es das werksseitig nie gab, aber beim 2WD sollte das gehen, muss halt auch noch codiert werden
Hat meiner ab Werk. -
Super, vielen Dank! Sammel schonmal ein paar Ideen für zukünftige Veränderungen und da steht das Adaptive Fahrwerk Recht weit oben.
Das höre ich auch zum ersten mal mit dem x-drive
Ich kenne F30, F31, F32 und F34 die allesamt x-drive in Kombination mit dem adaptiven Fahrwerk haben.
Es gibt lediglich die „Einschränkung“ dass die 10mm Tieferlegung mit dem Adaptiven M Fahrwerk (wie auch beim normalen M Fahrwerk) beim xdrive entfällt -
Hab heute eine komische Sache gemerkt. Von den Kindersitzhaltern sind die Abdeckungen alle vier weg ?! Hatte jemand schon mal was ähnliches bemerkt ? Das lustige ist ja dass das Fahrzeug noch nie einen Kindersitz eingebaut hatte
Warum auch Navi und Lenkrad nehmen wenn man auch die Abdeckungen nehmen kann
Hat meines Wissens @mhhforyou nachgerüstet
Hat meiner ab Werk.
Du hast recht, bin im ETK im falschen Fahrzeug gelandet
Ich kenne F30, F31, F32 und F34 die allesamt x-drive in Kombination mit dem adaptiven Fahrwerk haben.Es gibt lediglich die „Einschränkung“ dass die 10mm Tieferlegung mit dem Adaptiven M Fahrwerk (wie auch beim normalen M Fahrwerk) beim xdrive entfällt
Sorry, bin im Fahrzeug verrutscht. Gibt es tatsächlich mit und ohne X
