Kriegt man beim Leebmann noch %? Wenn ja, durch welchen Kontakt?
Schau mal unter Infos zu Anfragen und Registrierung / Freischaltung / ETK Ersatzteilbestellung
Bin gerade am einbau der peem klappensteuerung.
Lt Anleitung sollte pin 24 braun schwarz sein. Bei mir is der nur braun??
War bei einem Kumpel das gleiche bei dem ich sie eingebaut hab.
Relevant ist der richtige Pin -
Gibts F3x mit nachgerüstetem Night Vision? Hab ein paar Foren durchsucht aber keinen gesehen.
Hier im Forum jedenfalls nicht
Es gibt in Taiwan oder so einen. Gibt aber im grunde keine Infos dazu.
Fein, wenn günstig die Hardware her gehen sollte, werd ich das angehen. Evtl findet sich was bei ebay, nicht aus Polen oder Litauen...
Kann man dem (kompletten) TRSVC sagen, dass nur ein Kameraeingang (RFK) verwendet wird, damit er keine Fehler für die anderen Cams setzt?
Dann wär mein Steuergerätebaum komplett grün -
Jemand ne Idee was genau mit dem Steuergerät B gemeint ist bzw wo es sich befindet?
Damit ist das Zusatzsteuergerät gemeint, welches beim Nachrüstsatz dabei sein sollte. 3B43A49A-D6BE-49F8-9F98-BF6436050809.jpeg
