Welcher Gummi baut denn etwas höher auf in der Serienbereifung? bzw hat etwas mehr "Fleisch" zu bieten?
Höher bauen? Abrollumfang ist definiert, also kann da nix höher bauen.
ich meine das jemand hier ins forum geschrieben aht das sein bekannter und er die selben felgengrössen haben er aber marke xy hat und der andere hankook oder so, seine reifen aber mir GUmmi zur Seite haben als sein kumpel.
Ich kanns schlecht beschreiben. Vor jahren hies das mal Felgenschutz oder sowas.
bezog sich auf das hier :
Und weil es dort steht ist es die unangefochtene alleinige Wahrheit?
Kleines Beispiel: Kumpel fährt einen 255er Hankook auf 9,5" Felge, hier schaut das Felgenhorn einige mm raus. Ich fahre einen 255er Vredestein auf 9,5", hier stehen einige mm Gummi über dem Horn.
Es kommt also ganz drauf an wie breit ein Reifen baut.
Das was auf dieser Seite angeben ist sind für mich allenfalls Richtwerte, denn ohne den Reifen zu berücksichtigen kann man solche Aussagen pauschal nicht treffen -
Heißt es heute immer noch und wird mit FSL abgekürzt, einfach mal bei den einschlägigen Reifenportalen schauen wo das dabei steht. Im übrigen baut der Reifen dann breit nicht hoch
Breit hoch ....Jacke wie Hose
aber danke .
Hallo, ich möchte was im Reifen Forum posten, habe allerdings keine Berechtigung. Wer kann dies einrichten?
Grüße Invidia
Grüße Invidia
Keiner, dafür brauchst Du einfach eine gewisse Anzahl an Posts ... glaube ich jedenfalls so zu wissen . . .
Gestern kam bei einem allgemeinen Gespräch die Frage auf, ob man die BMWs noch starten kann, wenn die Batterie in der FB leer ist. Daß ich aufsperren kann (über den Notschlüssel) ist klar, aber kann man noch wegfahren?
Dazu musst du den Schlüssel rechts an die Lenksäule haltenGesendet von meinem Toaster
Müssen Ölwechsel immer mit Rücksetzen des Zählers einhergehen ? oder kann ich auch zb nach dem einfahren einen Ölwechsel machen lassen ohne das der Zähler für die Inspektion zurückgesetzt werden muss?
