Habe ich als BMW-Leasingnehmer die Möglichkeit, das Fahrzeug während/zum Ende des Leasings zu kaufen?
Das müsste vertraglich geregelt sein, musst du mal nachgucken. Falls du noch keinen Vertrag abgeschlossen hast: Bei meinem Vertrag steht eine Restgebühr zum Kauf im Vertrag, also sollte möglich sein.
Nur wenn das Fahrzeug privat geleast worden, und/oder ein Andienungsrecht zwischen den Vertragspartnern geschlossen worden ist.
Zitat:
ZitatIst risikoloses Andienungsrecht vereinbart, kann nach Ablauf der Leasingzeit der Leasingnehmer nach Andienung durch den Leasinggeber das geleaste Fahrzeug zum kalkulierten Restwert von xxx.xxx€ inkl. MwSt. käuflich erwerben.
Kurze frage zur Performancebremse !
8,5x19 ET40 passt das über die Performance bremse oder muss ich auf 8,5x19 ET35 mit Platten umbauen ?
Kommt ganz auf die Felgen an.
Rial Daytona 19" 2 Teilig
Hilft mir nicht weiter da es auf Kontur der Felge innen ankommt - siehe z.B. Z-performance Felgen bei denen manche nicht ohne Platten mit der M-Bremse gefahren werden können.
Hallo,
hab meinen F30 328i mit Normalfahrwerk mittels Eibach Prokit tieferlegen lassen. Setzen sich die Federn noch nach einer Weile oder ist die maximale Tiefe sofort nach Einbau erreicht?
Danke
Hey
Setzen sich noch
Hallo, fahre einen 430d F32 (BJ 03/2015) . Meine Frage passt die M Sportbremse ( 340mm vorne) oder kommt hier die 370mm rein?
Danke!
