  • Bekomme am Freitag meinen Gebrauchten.
    Leider ohne Winterräder.
    Was sind Empfehlungen und wo finde ich raus welchen Sensor ich benötige.
    Komme vom E46, da hatte ich solche "Luxusprobleme" nicht.
    Modell: F31 - Touring - 330d xDrive
    Baujahr: 01 / 2015
    MfG und Danke
    Fabi
  • Original BMW Doppelspeiche-397-bicolor-ferricgrey-glanzgedreht-18-zoll VA: 225/45 R18 95V HA: 225/45 R18 95V
    Aber du musst schon mal ein wenig lesen z.Bsp hier
    Auch musst du prüfen, inwieweit du evtl. deine Bremsanlage pimpen willst im Zuge eines evtl. Einbaues von einem PerformancePower-Kit :P
    gibt es einen Richtwert wie lange etwa die Bremsscheiben halten?
    Meiner hat in 2500Km bremsen Service, die Beläge sind auch fällig dann aber will mir ja nicht unnötig Scheiben aufschwatzen lassen.
    Wobei ich eigentlich eh auf ATE Ceramic Beläge wechseln möchte.
    Fahrzeug hat jetzt 73tkm gelaufen, Fahrweise eher normal, kein Racer.
  • Das kann ich natürlich auch machen, was müssen die denn mindestens noch an Dicke haben vorne und hinten?
    Der BMW Mann kann mir ja viel erzählen wann gewechselt werden muss.
  • Normalerweise steht die Mindestdicke auf dem Rand der Bremsscheiben drauf. Also da, wo man auf die Belüftungsschlitze schauen kann bei den innenbelüfteten Scheiben.
  • Ich werde im ETK leider nicht fündig...Kann mir jemand eine Teile# der Abgasklappensteckers inkl. Kontakte angeben?
    Danke im Voraus!
    Hallo,
    hier die Teilenummer:
    12 52 7 549 033 Gehäuse - UPE in DE: 2,77 Euro
    61 13 8 366 245 Dichttülle - UPE in DE: 0,32 Euro
    mfg
    Der Name ist Programm. Codieren, Flashen, Umbau und Nachrüstung.
    Wenn Fragen, einfach PM.
  • Habe leider keine Antwort bisher gefunden:
    Kann man gebrauchte Winterreifen mit RDC Sensoren bedenkenlos kaufen?
    Wie erfolgt das "anlernen" aufs neue Auto?
    MfG und Danke
    MfG und Danke
    Ja kann man, wenn man die üblichen Dinge beim Reifenkauf beachtet. Dann einfach montieren und im iDrive die Reifendruckkontrolle resetten, anschließen ein paar km fahren.
