M Performance Bremse vs. Standardbremse 328i/330i
Gibt es einen Haltbarkeitsvorteil bei der Performancebremse gegenüber der Standardbremse? Das sie besser aussieht, besser bremst und standfester ist ist logisch, aber halten die Bremsbeläge (-Scheiben) auch länger als die der Standardbremse - gleiche Behandlung natürlich vorausgesetzt - oder ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall, d.h. die mögliche höhere Bremsleistung wird durch einen höheren Verschleiß erkauft.
Sollte gehen, hatte zumindest nie Probleme - nur den alten aufbewahren für Software-Updates.
Für SW Updates weil ? Also was hängt bei dem Update mit dem Controller zusammen ?
Navi ist ja das NBT.Danke dir !
Der Tester will auf das ZBE zugreifen was verbaut war ... und das gibt es nicht mehr ... und dann sagt der Tester "EY ... was soll das" und bricht ab
Also vor Werkstattbesuch Controller zurück tauschen und alles ist super
Gibt es einen Haltbarkeitsvorteil bei der Performancebremse gegenüber der Standardbremse? Das sie besser aussieht, besser bremst und standfester ist ist logisch, aber halten die Bremsbeläge (-Scheiben) auch länger als die der Standardbremse - gleiche Behandlung natürlich vorausgesetzt - oder ist vielleicht sogar das Gegenteil der Fall, d.h. die mögliche höhere Bremsleistung wird durch einen höheren Verschleiß erkauft.Dazu müsste man den direkten Vergleich haben => gleiches Fahrprofil
Selbst wenn sie identisch lange halten kosten die Scheiben bei der M bzw Performance ein gutes Stück mehr.
Wieviel Bodenfreiheit nimmt der M Performance Frontaufsatz?
1-1,5cm - entscheidender ist der deutlich reduzierte Rampenwinkel
Hat der Keramik Touch eine andere ECU als der normale Touch Controller?
Danke Dir. Gibt's nen vergleichbaren Wert einer Tieferlegung beim F30 M Sport?
Hallo zusammen,
konnte hier leider nichts passendes finden.
Ist die Funktion der Lenkradheizung abhängig von der Aussentemperatur?
Noch einen schönen Sonntag
Grüsse an alle
Wolfgang -
bei mir geht die Lenkradheizung auch bei 30Grad Außentemperatur.... daher denke ich nicht das sie davon abhängig ist!!!
