  • hey Leute hab mal ne frage hab zuhause das navi kartenupdate für 2014 wollt mir das letztens per USB draufspielen lassen aber es ging nicht liegt es vll dran das ich das Business navi habe ?
    Welche Karten -Version hast du denn? Beim Buisness (alt) brauchst du die Move.
  • Hab heute den ragazzon auspuff 435i optik auf meinen 420d montiert. Jetzt passt der Unterboden nicht mehr. Laut leebmann teilekatalog hat der 35er keine Abdeckung. Ist das so richtig? Muss man bedenken zwecks der Stabilität haben?
  • Hatte mein 30d auch nicht. Du meinst das schwarze Kunststoffteil oder?
    Abdeckung kannst du vernachlässigen.
    Vielleicht kannst du nach dem Einbau ein paar Fotos machen.
  • Schon mal danke für die Antworten.
    Frag mich nur warum auf dem Diffusor die Befestigungen vorhanden sind aber dann scheinbar nicht genützt werden können.
    Nicht das da bei höherer Geschwindigkeit der Fahrtwind rein kommt und das Teil weg ist.
    Aber wenn ihr hier sagt das funktioniert bei euch auch, dann vertrau ich euch.
    Hier nochmal ein Bild von dem Teil welches ich meine
    [Blockierte Grafik: http://www11.pic-upload.de/thumb/30.05.15/lnroc5x7ysp.jpg]
    Fotos vom Umbau bzw Endergebnis kommen gleich im passenden Thread :thumbup:
  • Frage: Wo ist denn der Hifi Verstärker im F31 verbaut und hat jemand für die Eingänge einen Pin-Belegungsplan? Ich würde gern noch eine separate Endstufe davor schalten.
    Steckerübersicht
    Nummer X-polig, Farbe Bezeichnung
    A37*1B 42-polig, schwarz Bauteilstecker HiFi-Verstärker
    Pinbelegung am Stecker A37*1B
    Pin Art Bezeichnung /Signalart Anschluss /Messhinweise
    1 -- nicht belegt
    2 -- nicht belegt
    3 A Niederfrequenzsignal Tieftonlautsprecher vorn links
    4 A Niederfrequenzsignal Tieftonlautsprecher vorn links
    5 E Versorgung Klemme 30B Sicherung F122
    6 -- nicht belegt
    7 -- nicht belegt
    8 E Niederfrequenzsignal hinten rechts Headunit oder Active Sound Design
    9 E Niederfrequenzsignal vorn rechts Headunit oder Active Sound Design
    10 E Signal Radio EIN Verbinder Signal Radio EIN oder Active Sound Design
    11 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn rechts
    12 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn rechts
    13 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher hinten rechts
    14 -- nicht belegt
    15 -- nicht belegt
    16 E Niederfrequenzsignal hinten rechts Headunit oder Active Sound Design
    17 E Niederfrequenzsignal vorn rechts Headunit oder Active Sound Design
    18 E/A K-CAN Bus-Signal K-CAN2 Bus-Verbindung HiFi-Lautsprechersystem Harman/Kardon
    19 E/A K-CAN Bus-Signal K-CAN2 Bus-Verbindung HiFi-Lautsprechersystem Harman/Kardon
    20 -- nicht belegt
    21 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher hinten rechts
    22 A Niederfrequenzsignal Tieftonlautsprecher vorn rechts
    23 A Niederfrequenzsignal Tieftonlautsprecher vorn rechts
    24 -- nicht belegt
    25 -- nicht belegt
    26 M Masse Massepunkt
    27 -- nicht belegt
    28 -- nicht belegt
    29 E Niederfrequenzsignal hinten links Headunit oder Active Sound Design
    30 E Niederfrequenzsignal vorn links Headunit oder Active Sound Design
    31 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher hinten links
    32 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher hinten links
    33 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn links
    34 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn links
    35 -- nicht belegt
    36 -- nicht belegt
    37 E Niederfrequenzsignal hinten links Headunit oder Active Sound Design
    38 E Niederfrequenzsignal vorn links Headunit oder Active Sound Design
    39 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn Mitte
    40 A Niederfrequenzsignal Mitteltonlautsprecher vorn Mitte
    41 -- nicht belegt
    42 -- nicht belegt
    Bitte sehr!! Der Verstärker befindet sich hinten links unter der Klappe für den Verbandskasten.
  • Perfekt!!!! Vielen Dank :)
    Ich hatte hinter der linken Abdeckung schon mal geschaut, aber ihn nicht direkt verorten können.
