Korrekt, nachdem die Anzahl 2 ist, gilt die Nummer für beide Seiten
37146870000
Ist also die Teilenummer?
Gibt es keine Unterschiede zwischen Links und Rechts?
Lakshuu, ich habe hier noch meinen alten gebrauchten liegen. Den kannst gegen Portogebühren haben. Ich würde den sonst sowieso nur weg schmeißen.
Hallo leute,
Habe eine frage an die N55 Fahrer.
Hattet ihr auch das Phänomen nachdem ihr die wapu, Thermostat, kühlmittelbehälter und den wasserkühler getauscht habt, immer noch kühlwasserverlust habt ? Wenn ja an was kann das noch liegen? Muss man wirklich vakum entlüften oder reicht es auch wenn man es über den Gaspedal macht?
Für hilfe wäre ich dankbar.
( Es wurden ausschließlich nur Markenprodukte eingebaut.)
Hallo leute,
Entlüften via Vakuum empfiehlt sich immer wegen Restlust. Mach den Behälter etwas über max. Heizung ganz heiß und ne lange strecke fahren.
Restlust
Uh, wasn das? Ab 60?
Erwischt
Sollte natürlich RestLUFT heißen.
