Nimm Nebel und schau du nach der Leckage. Aber der VD ist gerne undicht
Ist es eigentlich normal, dass sich der Heckscheibenwischer nicht automatisch nach Neustart des Fahrzeugs einschaltet, wenn er bei der letzten Fahrt aktiviert war?
Kann man das ändern?
Ebenfalls eine automatische Einschaltung bei Einlegen des Rückwärtsganges, wenn die Scheibenwischautomatik aktiviert ist (oder der Scheibenwischer vorne eingeschaltet ist)
Hab zwar keinen Heckscheibenwischer, aber bei Punkt 2. das ist soweit ich weiß kodierbar. Sprich wenn der vorne aktiv ist und man R einlegt er hinten automatisch wischt.
Guten Abend,
seit einiger Zeit habe ich im Fehlerspeicher, dass meine Höhenverstellung der Scheinwerfer defekt ist. Wenn ich den Motor starte, fahren allerdings beide Scheinwerfer hoch und runter und der Fehler lässt sich nicht löschen?
Ich habe im Fehlerspeicher gesehen, dass dort hinten links als Position angegeben wird?
Der Höhensensor hinten hat nix damit zu ob die Scheinwerferhöhenverstellung an sich funzt. Jedoch wenn du den Wagen hinten belädst kann es sein das er nicht von alleine nachregelt.
Also gibt es hinten tatsächlich einen Sensor. Dachte ich würde etwas nicht richtig verstehen.
Ist sowas denn einigermaßen leicht zu wechseln oder benötigt man da schon einen Fachmann?
Wie finde ich die benötigte Teilenummer?
Nicht nur hinten, sondern auch vorne. Du musst erst den Fehlerspeicher auslesen, wo das Problem liegt
https://realoem.com/bmw/de/showparts?id=3D71-EUR-04-2013-F30-BMW-325d&diagId=31_0948
https://realoem.com/bmw/de/showparts?id=3D71-EUR-04-2013-F30-BMW-325d&diagId=33_1614
An die AD LED Fahrer: seid ihr mal die normalen LED gefahren?
Alle: würdet ihr das Upgrade von LED auf AD LED durchziehen?
Nope ich im F36 und Frauchen im F44 haben AD LED. Hab die normalen nie testen können bisher. Die Unrüsten befürworten doch viele.
