Danke, das kenne ich auch aber car vertical hat kein zu griff auf bmw history so meine erfahrung mit meinem fahrzeug. Habe damals bei bmw nachgefragt ob die drüber schauen können wegen der history und siehe da das fahrzeug hatte ein leichten schaden was bei car vertical nicht angezeigt worden ist.
Mein Fahrzeug: Kein Re-Import, saubere Historie, ein Einbruchdiebstahl abgerechnet über die Vollkasko.
Carvertical behauptet, es lägen Daten zu meinem Fahrzeug vor.
Frage: Lohnen sich die 30 EUR Gebühr, oder wird der Informationsgehalt bei meinem nicht US-Fahrzeug dürftig sein?
An sich würde ich sagen ja !
Wenn car vertical nichts an deinem Fahrzeug findet bekommst du den bericht bzw credit zurück erstattet
hallo leutz,
An die B48 Fahrer
Bei meinem kollegen leuchtet seit tagen die mkl, beim auslesen vom fahrzeug ist dieser fehler aufgetreten "Nockenwelle auslass klemmt" gefühlt hat das fahrzeug nicht die volle leistung aber es dreht sauber durch. Nach dem löschender fehler hat der motor leicht geruckt im stand
Meine frage : Liegt es an Mangelden öl versorgung ? oder ist es ein steuerketten Problem?
Öldruck kann den Fehler hervorrufen. Kannst den mal mit Bimmerlink anschauen
Carvertical greift nicht nur auf US Daten zu. Ich habe dort schon mehrfach auch Bilder gefunden über Reparaturen, die in D ausgeführt werden. Aber wenn dich 30€ schon nervös machen musst du halt zu BMW gehen.
Gibt es da unterschiede zwischen carly und bimmerlink ?
Kamnst auch mit Carly den Öldruck anzeigen lassen. Einfach unter Livewerte gehen.
Würde persönlich auf Bimmer (oder sogar auf I*ta) setzen
Ich ziehe die Historie immer über http://www.auto-records.com, da bekommst alle BMW Services.
Da bekommst aber keine Bilder oder so, zumindest hatte ich bisher kein Fahrzeug wo das der Fall war. -
Der Vollkasko Schaden müsste doch dort im System hinterlegt sein?
