  • Oder einfach einen Ölwechsel danach machen.
  • Das ist schon ein deutlicher Unterschied in der Bremstrommel. Dann müsste ja die ...600 leichter sein als die ...598, wegen weniger Material oder wie kommt der Unterschied zu stande? Weil die Maße sind ja gleich.
    Ergänzend hierzu:
    34206797598: 345x24x160 Die Ausselöcher sind nur gesenkt auf 1,2mm Gewicht: 8,679kg
    34206797600: 345x24x185 Die Ausselöcher sind nur gesenkt auf 1,2mm Gewicht: 8,553kg
    Ø-Aussen : 345mm
    Breite: 24mm mind. Maß 22,4mm
    Nabendurchmesser: 75mm
    Bremmstrommel-Ø Innen 6797598: 160mm
    Bremmstrommel-Ø Innen 6797600: 185mm
    sind halt für verschiedene Bremsanlagen
  • Es wird aber bei der Performance Bremsanlage auf diese zwei Teilenummern hingewiesen. Also kann eine davon garnicht verwendet werden?
  • Denke nicht, dass es dann mit der Parkbremse zusammen passt. Wieso werden 2 Bremsscheiben angezeigt?
  • Spontan in die Runde gefragt. Wer hat sich eine Rückfahrkamera an sein RoadTop-MMI gehängt und kann diese aus Erfahrung empfehlen?
