Hast du den Alarm nicht gehört?
Ne. Habe 25m entfernt geschlafen. Geschlossene Dreifachverglasung mit Lüftungsanlage.
Ich habe Nachbarn gefragt, die 10m entfernt mit offenem Fenster geschlafen haben und die haben auch nichts mitbekommen. Die Alarmanlage geht aber, habe ich vorhin getestet.
Uff, verrückt
Naja die Original Alarmanlage/Ton kann man auch mal überhören. Jeder Amazon Sprinter piepst lauter beim Rückwärts fahren.
Gibt’s eine Möglichkeit testweise die Alarmanlage zu checken?
Den Notschlüssel aus der Fernbedienung ziehen und damit die Fahrertür aufsperren. So habs ich zumindest geschaft, dass die Alarmanlage an geht.
Danach dann mit dem Knopf auf der Fernbedienung aufsperren, dann geht sie aus.
Hab aber kein Keyless Entry.
Kann auch empfehlen die Alarmanlage auf US umzucodieren, die ist penetranter.
Die normale Alarmanlage ist echt leise.
Testen kannst Du, wenn Du das Fenster etwas offen lässt und abschließt. Dann den Arm durch das geöffnete Fenster stecken und den Alarm mit den Innenraumsensoren auslösen. Kann sein, dass sie ein paar Sekunden braucht, bis sie aktiv ist.
Ich habe mit einem Nachbarn an seinem Gran Turismo gewackelt. Erst mit Arm ins Fenster haben wir sie ausgelöst bekommen. Seiner wäre wahrscheinlich dran gewesen, wenn nicht ein Nachbar einen Container 2 Plätze neben meinem gestellt hätte, damit er beim Hausumbau Sachen unterstellen konnte. Dadurch war meiner ab 20cm vor dem Hinterreifen nach vorne hin nicht mehr sichtbar von der Straße aus.
Danke Männer!
Wenn ihr das empfehlt, werde ich das machen.
Was auch funktioniert (bereits unfreiwillig getestet) ist ein Wagenheber.
Einfach das Auto abschließen und dann an einem Rad anheben, irgendwann geht die Alarmanlage los.
Bei der Werkstatt habe ich mal angefragt, die war sich unsicher. Bekommt man denn überhaupt noch ID4 oder sind das dann eh ID6-Geräte?
Das habe ich noch nicht rausbekommen und auch nicht, wie hoch ein Aufpreis wäre. Ich hatte schon mal auf ID6 geschielt. Ist halt Ärgerlich, wenn es ja eh gerade nicht drin ist wieder das alte zu verbauen.
Das werde ich auf jeden Fall klären müssen.
Polizei war da, Spurensicherung und er wurde abgeholt. Die Spurensicherung hat doch tatsächlich DNA-Proben von den Steckern genommen und alles abgewedelt.
Kurz bevor der Wagen abgeholt worden ist, wollte ich schnell auslesen und den Tipp beherzigen. Leider haben sie den Adapter aus der Mittelkonsole aber auch geklaut. So war es mir nicht möglich, auszulesen.
Viele Grüße
Nils
Ist totale Schei..e .
Mein F07 haben sie damals auch erleichtert, jedoch ohne die Scheibe einzuschlagen und das Lenkrad blieb drin und nur der Airbag war weg.
Lenkrad wurde trotzdem komplett ersetzt.
