danke, dann sollte das selbe für den 430d gelten, wenn keine M Sportbremse / Performance installiert wurde, so hoffe ich mal.. und lass liefern
Der Syndikat Artikel steht jetzt zum dritten Mal komplett hier drin. Nicht dass es ein Link nicht auch getan hätte
Weils Wurscht ist
Bremsen Durchmesser Standardmäßig im 430d? 340mm? Hab Felgen abstellt und der Anbieter fragt ob 3470mm verbaut wurden. Das sind aber nur die m sportbremsem oder?
Beim 330d hast du 330mm Scheiben serienmäßig drin mit Faustsattel vorn also 17" Anlage, mit M Sport Bremse 370mm Scheiben und mit PPK bekommst du die 340mm Scheiben (wenn ab Werk keine Sportbremse drin ist)
hey leute hab mal kurz ne frage unzwar hab ich das lichtpaket bei mir im f30
aber keine ambientbeleuchtung
habe auch bei einstellungen nachgeschaut aber da steht auch nichts
kann es sein das es daran liegt das ich "no line" habe
falls ja wäre das richtig blöd das es nur an der line ausstattung liegt? -
Von welcher redest du? Die an den Türverkleidungen?
ja
Sicher das du Lichtpaket hast? Im Konfigurator hat die beleuchteten Leisten auch ein sonst komplett nackter 316i wenn man das Lichtpaket konfiguriert.
J300671 das sind die letzten 7 zahlen
habe grad nachgeschaut und ja habe das lichtpaket
ihr könnt Ja auch nochmal nachschauen
Nein im idrive finde ich auch nichts normal sollte es ja bei Einstellungen dann ambilight sein oder?
