SA oder SO sollte sich ausgehen
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/e0/4464-e0df08c8414f1624c65825d43bc1b82669d8fa34.jpeg)
Daniel's low unique 328i F30 Melbourne red /M-Paket/Performance Teile/20"-Z-Performance 8 /H&R and more - war eine geile Zeit :D
- daniel-klagenfurt
- Geschlossen
passt
meld dich wenn Zeit hast über Wa
Dr dicke steht beim freundlichen und bekommt Grad die neue Software drauf
Türgummis sind angeblich schon getauscht
Bekomme noch einen neuen innenspiegel wegen absenken und angeblich irgend einen druckregler weil er etwas ruckelt im warmen Zustand :confused: Is mir garnicht aufgefallen Tztz
Um 3 gehe ich ihn abholen
Gesendet von meinem HTC One mit Tapatalk
da ich mich erst heute wieder so halbwegs von der Weihnachtsfeier erholt habe einen kleinen Bericht vom Werkstattaufenthalt
1.) Türgummis wurden alle erneuert - endlich sind die Flecken weg
2.) Neueste Software wurde aufgespielt - jetzt funktioniert die FSE endlich TOP
3.) Knarzen in der Mittelkonsole - ist noch immer vorhanden
4.) Innenspiegel senkt von selbst ab - neun Spiegel bestellt
5.) Unrunder Leerlauf im warmen Zustand ( ab und zu ) - irgend ein Druckregler ist bestelltkennt das Problem wer?
leider sind seit dem Werkstattaufenthalt 2 Negative Dinge aufgefallen / hängt sicher mit dem Besuch zusammenDie Fahrertüre geht von Innen nicht mehr so weich auf und wenn ich die Tür entriegle geht sie nicht auf sondern hängt noch im Schloss
und heute das schärfstedie hinteren Fenster lassen sich von der Fahrertür zwar öffnen aber nicht mehr schließen
von den hinteren Türen jedoch ganz normal öffnen/schließen, ich dacht mich strefit der Blitz als während der Fahrt ( kurz PP-Pot hören ) das Fenster nicht mehr zu ging bei Minusgraden
sind Gott sei Dank alles kleinigkeiten die meine Fahrfreude nicht trüben
das einzige was nervt " wieder alles neu codieren " -
hab dann mal ein paar Dinge fürs Frühjahr organisiert
Performance Frontansatz + Performance Seitenschweller + M-Paket Heck sind gecheckt
bin gerade am schauen wo ich eine M-Paket Front zu einem guten Kurs ergattere. Dann fehlt nur noch das Paket mit den Kleinteilen und Schweller was ich in den nächsten Wochen bestellen werde
läuft derzeit alles nach Plan
mal ne Frage an die Profisich hätte eine Front mit SRA aussparung jedoch ohne PDC Löcher. SInd diese wie beim E90 in der Schürze vorgegeben zum bohren oder nicht? Braucht man noch Halterungen wenn die Löcher nicht vorhanden sind? Werd schaun ob ich mich im ETK auskenne
Da es einen Nachrüstsatz gibt, gehe ich davon aus das die PDC-Löcher markiert sind
Hier sind auch die Halter: Klick mich
habe ich auch gerade gefunden. Die Löcher sollten also fix markiert sein
. die hintere habe ich Passgenau gefunden bzw. schon ergattert. Für vorne hab ich keine Halter gesehen
oder hab ichs übersehen
Edit:
http://www.leebmann24.de/bmw-e…r=51_8506&grafikid=304388
da sehe ich mal nix ... hmmm wie sollen die Sensoren dann halten
so Position 13 sollte es sein
aber warum sind hier nur 2 bei der Menge angeben
Bin auf dein Endergebnis gespannt. Wenigstens fährt deiner bald mit ein paar Teilen von meinem Ex F30 rum
Grüße vom Wörthersee
Okley -
Die i
Die Inneren 2 sind doch so etwas in die Front eingelassen (versenkt). Glaube nicht daß die in die normale Front ohne PDC da eine Delle reingemacht haben. Besser wird sein sich die richtige zu besorgen. Zumindest muß es da noch einen Adapter oder irgendwas geben.
Siehe Bild. Vielleicht sind die Beiden aber auch für innen und außen hält so.
Siehe BildGraue Mario
