Lenkung defekt ??
    nein, der Vorgang wird momentan in München behandelt.
    Ich werde noch ein paar Wochen warten und, wenn nötig, dann wandlen.
    Wie ist es Dir ergangen?
    Achim
  • hallo
    bei mir zieht die Lenkung extrem nach links obwohl es gewuchtet ist nach links geht es leicht aber nach rechts muss man mit mehr kraft drehen
    habe kein x drive aber der 3er (335i> wurde bei BMW wegen quitschen des Lenkrad repariert vielleicht haben sie es falsch aufgesetzt
    termin habe ich vereinbart
    mfg
  • Bei mir gibt es gar nichts neues!!
    Kommt jetzt wohl jeman dvon BMW im neuen Jahr und schaut es sich an!!
    Hallo,
    und? wie ist es Dir ergangen?
    Bei mir sind neue Winterreifen von BMW drauf gekommen.
    Das hat das Problem etwas verbessert aber es gibt noch keine Lösung.
    Vorher wurde die ganze Linke Seite ab Getriebe getauscht, ohen den gewünschten Effekt.
    Die Sommerreifen ziehen immer noch nach Rechts.
    Bin jetzt bei einer anderen Werkstatt. Mal sehen was die so können.
    Achim
  • Hi,
    sieht bei mir nicht anders aus!
    Winterreifen drauf und er zieht immer noch nach rechts!
    Interessiert die aber auch nicht wirklich, war mein erster und letzter BMW wenn da nicht langsam was passiert!
    Werde immer wieder vertröstet aber nichts passiert!
    GRuss
    also bei mir ist das Problem nun gelöst...
    Nachdem BMW 5 mal ohne Erfolg die Spur eingestellt hat bin ich mal zum Reifenhändler gefahren.
    Denen war das Problem bekannt.
    BMW hat für alle Reifengrößen und Reifen die gleichen Einstellungen.
    Da aber 18 Zoll Runflat anders abrollen als 16 Zoll ohne, kommt es zu dem Problem.
    Nach der nun 6. Einstellung der Spur steht das Lenkrad gerade und der Wagen läuft Prima geradeaus.
    Stehe auch in Kontakt mit BMW, Techniker aus München war schon 2 mal draußen.
    Mal gespannt wie die darauf reagieren.
    Der Reifenhändler ist Euromaster in Karlsruhe, Rheinstraße 100.
    Der Wagen fährt übrigens jetzt nicht nur geradeaus, sondern auch wesentlich neutraler.
    Ganz anderes Fahrverhalten.
    Achim
    ja, bei mir war das direkt nach der Ausfahrt vom Händler, also nicht irgendwo gegengedonnert...
    Steht Dein Lenkrad wirklich gerade? Was passiert, wenn Du das Lenkrad bei 200 los lässt?
    Achim
