Felgenthread 20"
  • gibt für den f30 kein gutachten für die 10x20 das sind dann die 9,5x20 et46 die passen perfekt :) gestern bei nem händler probeweise draufgesteckt :)
    So der 3er muss weg, falls jemand Interesse hat oder jemand kennt :thumbsup:
  • Leckomio.
    Die Teile sind geil aber der Preis geht da auch durch die Decke
    Wartet auf den Z4 35is
    330ci - 135i - 435i
  • ...meiner Meinung wird es nicht passen.
    Wenn Du für die Hinterachse die Abmessungen der BBS Felge mit 9x20 ET 32 mit z.B. der Felge BMW Style 405M mit 8,5x20 ET 47 vergleichst, kommt die Aussenkante der Felge 21mm weiter raus (15mm durch die unterschiedle ET plus 6mm durch die unterschiedliche Felgenbreite 9 statt 8,5). Wir fahren derzeit die 403M als 8,5x19 ET 47 mit 15mm Spurplatten, was in Kombination einer 8,5x19 ET32 enspricht, allerdings bei einer 8,5" Felge und es ist aus meiner Sicht schon grenzwärtig. Deine angestrebte Felge würde aufgrund der Felgenbreite nochmal 6mm weiter herausstehen.
    Wenn Du für die Vorderachse die Abmessungen der BBS Felge mit 9x20 ET 32 mit z.B. der Felge BMW Style 405M mit 8x20 ET 36 vergleichst, kommt die Aussenkante der Felge 17mm weiter raus (4mm durch die unterschiedle ET plus 13mm durch die unterschiedliche Felgenbreite 9 statt 8). Wir fahren derzeit die 403M als 8x19 ET 36 mit 10mm Spurplatten, was in Kombination einer 8x19 ET26 enspricht, allerdings bei einer 8" Felge und es ist aus meiner Sicht passend. Deine angestrebte Felge würde aufgrund der Felgenbreite 7mm weiter herausstehen.
  • Dazu kommt, daß lediglich für die 19" ein Gutachten für den e92 M3 vorliegt. Alle anderen Größen sind für den Export vorgesehen.
    Die 20" wie oben schon gesagt sind für den M5 und passen bei der ET nicht auf den F30/31
  • 9et 39 mit 255 ist hinten Ende Gelände.
    Beim einfordern auf Anschlag ist das das Maximum.
