ZitatAlles anzeigenVorderachse:
7,5J ET23
8J ET29
8,5J ET34
9J ET 40
Hinterachse:
8J ET20
8,5J ET26
9J ET32
9,5J ET38
10J ET44
10,5J ET50
Die angegebenen Maße können variieren, da die Felgenbreite (z.B. 9J) die Maulweite der Felge definiert, nicht aber die Gesamtbreite der Felge. Zwischen verschiedenen Herstellern können bei der gleichen Breite mehrere Millimeter Unterschied sein.
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/8a/699-8a53809e19d48d226b89b3a3c5d8d804c125f269.jpg)
Felgenthread 20"
Danke Staati. Verstehe ich das richtig, z.B. 8,5 J ET34 ist die Grenze vorne, also alles was über ET34 ist (Felge geht nach innen) ist ok, alles was drunter ist wird wohl nicht so ohne weiteres gehen? Also die 8,5 ET32 würden vorne nicht gehen?
Sorry das ich so blöd frage, will nur wissen ob ich das richtig verstanden habe.
Edit: Und z.B. die hier https://www.eta-beta.de/shop/d…lanz-19zoll-5x112-5b.html
etabeta VENTi-R 8,5x19" 5x112 ET35 78.1 5B Glanzschwarz
8,5x19 ET35 würde demnach gerade so passen?
5x112 geht schon mal gar nicht
ausser du fährst Audi/VW... -
Steht im verlinkten Thread wie das mit der ET funktioniert - erklär ich nicht
Guten Abend/Morgen!
Auch ich habe mich entschieden im Sommer 20" zu fahren, jetzt stellt sich mir die Frage ob diese Felgen schon jemand verbaut hat:
R³ Wheels R3H1.1
8.5x20 ET35
https://www.felgenoutlet.at/de…sible_rim_id=6428&inch=20Möchte wegen der xDrive/VTG Geschichte rundum 225/35/20 fahren, gibt es irgendwelche Einwände?
Nein,wieso auch bei identischen Reifen?
Gibt es jemanden der die Advance Wheels AV2 fährt? Hauptsächlich gehts mir um die Hinterachse in 10x20 und ET35. Laut Hersteller passt die Felge ohne Nacharbeiten.
Ohne Nachbearbeitung nie und nimmer.
Hier 10j 45ET - dann kannst du es dir ausrechnen
Aber es kann doch sein dass die Felge nicht so breit baut weil sich die 10J auf die Maulweite beziehen!?
Das Felgenhorn soll 10mm weniger weit nach außen stehen? Auf was hält dann der Reifen?
