Ja, das Coupe hat etwas weniger Platz - haben wir beim alexknapp und mir bei den ZP8 10J Felgen gesehen. Alex hat ziehen müssen
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/8a/699-8a53809e19d48d226b89b3a3c5d8d804c125f269.jpg)
Felgenthread 20"
Okey, danke für die Infos. Dass der Touring und die Limo gleich sind, wusste ich nicht. Habe irgendwo gelesen dass der 4er etwas weniger Platz hat.
Also wäre die Kombi:
VA: 8,5x20 ET33
HA: 9x20 ET32die richtige Wahl.
Mischbereifung? 225/35 20 und 255/30 20 oder? Glaub der vordere Reifen wird sich etwaa mehr ziehen... Hmm
Genau.Bereifung wäre jedoch 225/40 und 255/35 (höherer Querschnitt wegen Abrollumfang). Oder alternativ 235/40 und 265/35.
Das gilt vlt. für die ZP8 oder liegt wohl mehr an den breiten 285ern, ich habe auch eine 10J ET45 hinten und habe noch Platz. -
Falsch, auf 20 Zoll müssen 225/35 und 255/30.
Den post habe ich gelesen. Es ist 1. kein F31 und 2. steht dort dass sie nicht eingetragen sind. Über diesen post bin ich überhaupt auf die Felge gekommen.
Nun wollte ich es explizit wissen ob jemand diese Dimensionen auf einem F31 fährt und ob die Eintragung erfolgt ist.
Wenn du durch diesen Post erst darauf gekommen bist, wieso verfolgst du die Diskussion dann nicht weiter? 6 Seiten weiter steht nämlich, dass die Felgen eingetragen sind. Sogar mit Fotos vom Fahrzeugschein.
Und ob Limo oder Kombi ist, wie schon mehrfach geschrieben, egal.Du könntest also auch 10J ET41 mit 265 fahren.
Leider widersprechen sich viele Aussagen und Posts. Einerseits ist die Rede von Maximalwerten, mit dem Nachsatz "sollte trotzdem gehen". Dann sind hier Eintragungen die weit über diese Maximalwerte hinausgehen, sogar mit Spurplatten.
Dann gibt es ABEs von BBS für 20 Zoll Felgen, die auch über die Maximalwerte gehen. Also ich finde diese "Maximalwerte" sehr schwammig. Man kann die scheinbar garnicht so genau definieren.
Wenn ich jetzt also 115 Seiten gelesen hätte, hätte ich immernoch keine definitive Antwort.
Ist ja auch wurscht jetzt, ich orientiere mich jetzt an Eintragungen und ABEs.
115 Seiten würde ich jetzt auch nie im Leben lesen. Aber die Maximalwerte im Sammelthread sind aus Erfahrungen und Abmessungen gesammelte Grenzwerte, die sicher ohne schleifen und ohne Änderungen am Fahrzeug passen. Klar kann es sein, dass hier und da noch 1-2mm gehen. Aber eben nur vielleicht und genau das ist der Punkt.
Und was zum Beispiel der User mit der Eintragung von ET41 noch hat machen lassen müssen, weisst du ja nicht. Darauf würde ich jetzt garnichts geben. Bei mir liegt durch die schmaler ausfallenden Rreifen vlt auch noch eine ET42 drin. Aber wie gesagt, möchtest du das wirklich selber herausfinden und im schlimmsten Fall wegen 1-2mm noch bördeln? Also ich nicht.
Man könnte noch ergänzen das die 10J nicht die Gesamtbreite der Felge sondern nur die Maulweite für den Reifen definieren.
So kann eine 10J von Hersteller A breiter sein wie eine 10J von Hersteller B -
Wenn ich mir die ZP Performance so anschaue und da in die Gutachten reinschaue, dann gibt es von sämtlichen 10x20 Felgen nur die ET35 für den F31. Wie zur Hölle soll das passen
ZP 6 - 9 gibt es alle in 10x20 ET45
