Hi Leute,
habt Ihr auch das Verhalten, oder nur ich:
1) Auto starten
2) kurz danach SDS taste am Lenkrad drücken
Bis Can-Bus-Ruhe, als ausschalten und länger warten kein SDS
Hi Leute,
1) Auto starten
SDS Taste? Irgend wie verstehe ich deinen Post hier nicht so ganz...
Heißt das ding nicht Sprach Dialog System? Dann die Kopf mit wellen Taste halt
Meinst du die Sprachsteuerung? Die gibt's nur mit Navi Prof , oder erweiterter Komforttelefonie mit Navi Buisness evtl. auch nur mit erweiterter Komforttelefonie.
Ansonsten hast du zwar die Taste am Lenkrad - allerdings ohne Funktion. So scheint es bei dir zu sein. Normalerweise kommt da ein Piepton - wenn du einen Befehl sprechen kannst.
Ist schon klar. Hab das Prof. Navi. und die meiste Zeit funktioniert es gut mit der Sprachsteuerung
Also ich hab dein Problem nicht verstanden. Evtl. mal mit ganzen Sätzen, Satzzeichen und Rechtschreibung versuchen?
Die Sprachsteuerung ist erst aktiv wenn das Navi gebootet hat, das dauert ein paar Sekunden nach dem Kaltstart des Autos.
Den Satz musst du uns mal erklären...
Da soll mal einer schlau draus werden.
Also jetzt für alle Rechtschreibfetischisten. Entschuldigt meine schlechte Rechtschreibung. Deutsch ist leider meine 2 Fremdsprache
Vorgehen:
1) Zündung an
2) Motor Start
3) 10 Sek warten
4) Sprachtaste Drücken
Resultat
Keine Sprachsteuerung möglich bis das Auto abgestellt wurde und das für länger als ca. 15 Minuten.
Alle verstanden?
Dave
Hatte ich auch mal. Von einen auf den anderen Moment hat die Sprachsteuerung nicht mehr funktioniert, und dann Plötzlich war alles wieder in Ordnung.
