Remus Sportauspuff
Die Schürze auf der rechten Seite ausgeschnitten werden. (lt. beschreibung)
Also wäre das nichts für mich.Ich würde eher zu IP gehen
Die haben leider aber keinen 4 Strahler auf Lager.
Außerdem schaut es so aus, als ob der Schürzenausschnitt irgendwo hinten unten ist. Also scheinbar nicht sichtbar... Zumindest so wie auf dem Bild unter dem Link[Blockierte Grafik: http://www.sportauspuff-direkt.com/images/produktbilder/120240.jpg]
Der Diffusor muss an beiden Seiten Ausgeschnitten/vergrößert werden. So würd ich das sehen.
Meinste, dass man das sehen kann?
Auf der Seite steht: ACHTUNG: die Heckschürze muss auf der rechten Seite laut beiliegender Anleitung ausgeschnitten werden!
Naja, dadurch dass du ja nen 4 Ender willst, muss sowieso geschnippelt werden, da es ja serienmäßig keine 4 Rohr anlage gibt. Also wäre das beste, du bestellst den Diffusor vom 335i. Dort müssen dann die öffnungen für die anlage nur etwas vergrößert werden. Das sollte jeder schaffen
Ein Drehmel kann ich bedienen
Kannst aber auch bei Alpina anfragen, ob Du da ein Heck bekommst, denn der B3 hat ja 4 Endrohre.
Göran
Ich schaue mal nach. ABER WO?
Alpina Kundenhotline, oder per email.
