Nicht abzwicken sondern durch zwicken.
Ist doch kein Problem...
Selbst beim Leasing.
So lange das fachmännisch ist.
Naja. Abzwicken durchzwicken.. Also Kabel durchtrennen
Ist beim Rainbow IL-C4.2 BMW F auch so ein Kondensator notwendig?
Hallo, hat jemand das Eton b100w in Kombination mit dem HiFi System?? Brauch ich da auch die mitgelieferte frequenzweiche oder häng ich die Hochtöner an die BMW Kabel. Danke
Löten oder quetschen.
Das original Kabel musst du durch zwicken.
Den Kondensator dazwischen einbauen.
In Reihe oder parallel zum Lautsprecher?
Welche Kapazität des Kondensators wird benötigt?
Danke schonmal!
Der Kondensator wird in Reihe geschaltet. Ob dabei die Plus oder Minusleitung genommen wird ist meiner Meinung nach egal. Gruß Uwe
Ist es möglich die Hutablage LS nachzurüsten wenn man HiFi hat? Wo sitzt der Verstärker für die LS, denke Seitenwand Kofferraum?
Alles klar, danke.
Welche Kapazität sollte der Kondensator für das Eton B100W haben?
In dem etwas verstopften Thread - guckst du - alles da:
...ganz einfach mach den ganzen Thread genau durchlesen...
Optimal, danke!
Der Thread ist aber mittlerweile auch "etwas" unübersichtlich.
Sowohl beim IL-C4.2 BMW F als auch beim IL-C8.3 BMW F sind Frequenzweichen dabei, wo man wahlweise einen Hochpass für den Mitteltöner aktivieren kann. Da braucht man also nix mit nem Kondensator zu basteln... und die Frequenzweichen haben genauso den Original BMW Stecker wie das Eton System.http://www.pimpmysound.com/2-/…40354acbb645382670da604de
