Sound pimpen im F30
  • Bin auf dein Erfahrungsbericht gespannt
    - Septmeber ‘24 131.000km -
  • Was ich jetzt schon mal sagen kann, ist:
    1. Wer einen Bluetooth Empfänger mit LDAC haben will, ist mit dem Mii B06S+ gut beraten.
    2. Laufzeitkorrektur per Gehör einzustellen, hat sich als zielführender herausgestellt, als wenn man nur nachmisst.
    Wenn alles klappt, kann ich heute Abend eine Frequenzgangmessung durchführen.
    Dazu werde ich REW benutzen.
    Ich habe mich für die "moving mic" Methode entschieden.
    https://www.minidsp.com/applications/car-audio/1-microphone-techniques-car-cabins
    Hierzu habe ich mir noch ein paar Tipps,
    von Audiotec Fischer geholt.
    Der Kunden-Support ist absolut erstklassig.
    Das muss ich an dieser Stelle erwähnen.
  • Mein Hifi Umbau ist fertig. 🥳
    Verbaute Komponenten:
    - EmPhaser BMWF1
    - Axton BSUB2
    - Spectron Sp N4207
    - Mii B06S+ Bluetooth Empfänger
    - Reckhorn Alubutyl
    Nach dem Einbau, erfolgte eine Frequenzgangmessung mit REW.
    Grün ist der linke Kanal, blau der rechte.
    Allgemein lässt sich der Frequenzverlauf, wie zu erwarten, als gruselig bezeichnen.
    Wie man sehr deutlich erkennen kann, ist der rechte Kanal leiser. Je tiefer die Frequenz, desto höher ist der Unterschied zum linken.
    Aufgrund der Hörposition, bekommt man als Fahrer, von dem Subwoofer, der sich unter dem Fahrersitz befindet, selbstverständlich viel mehr mit.
    Diese Tatsache, wurde mir persönlich, aber erster durch eine Messung bewusst.
    Wie dem auch sei, kann / muss man diese Differenz kaum ausgleichen.
    Egoistischerweise, habe ich den rechten Subwoofer dennoch, dem linken um wenige dB angeglichen.
    Als Zielkurve, habe ich mich an der, aus der Home HiFi Bereich bekannten Harman Kurve bedient.
    Offensichtlich tun das Audiotec Fischer auch.
    Jedenfalls gibt es, im Gegensatz zum home-hifi-bereich, wenig wissenschaftlich ermittelte Zielkurven.
    Olive & Welti ähnelt Harman sehr.
    Hier ein Auszug aus Floyd Tooles' Buch zum Thema Raumakustik
    4.2 Car AudioConsumers spend considerable time listening to music intheir cars through audio systems that nowadays can be quitegood. These systems can only be measured after installation in the acoustically complex automobile cabin. Fig. 15shows results from U.S. subjective evaluations by Olive andWelti [51] and Clark [52], an Italian study by Binelli andFarina [53], and measurements in five multi-national luxurycars. All boost the bass to compete with the substantial road,aerodynamic, and mechanical noise at low frequencies (insome vehicles this can vary with speed and/or backgroundnoise). There is substantial agreement through the middlefrequencies, including the predicted small-room curve fromFig. 13(a). Apparently, designers wanted cars to sound likegood home systems. Differences in how the in-cabin automotive data are gathered lead to some disagreements incurve shape at very high frequencies. The perceived soundsare likely to be more similar than these measurements indicate
    https://www.linkwitzlab.com/Toole-Room%20calibration.pdf
    Und hier der Linke Kanal, vor (grün), und nach (rot) der Korrektur
    Ein großer Dip um 60-70Hz, sowie ein gigantischer Peak um 200Hz, sind hier besonders auffällig.
    Hier der Rechte.
    Und wie klingt das ganze jetzt?
    Für mein Empfinden : sensationell! 👍🏼🔥
    Allein das Austauschen der Lautsprecher, wie wir ja alle wissen, katapultiert den Sound, auf ein anderes Level.
    Wenn man aber anschließend, noch die Laufzeit und den Frequenzgang korrigiert, und sich ein Direktvergleich -mit und ohne DSP Korrekturen- gönnt, fällt einem die Kinnlade runter.
    Der Zugewinn an Klangqualität, durch diese Maßnahmen, ist einfach riesig!
    So sehen übrigens die EQ Kurven bei Neutron aus
    Links
    Rechts
    Diesem Preset , habe ich noch ein LP Filter 105Hz, Q0.7) hinzugefügt, um den Bass zu regulieren.
  • Uff! Sehr krass geschrieben und ein Haufen Arbeit.
    Woher kommst du? Ich will mir das anhören 👀🤪
  • Die Peaks bei 200 - 500 Hz machen klanglich unheimlich viel kaputt. Das ist aber der Geometrie des Autos und nicht der Sound-Hardware geschuldet. Wenn man das HK-System hat, kann man mit einem Einsatz von genau 0 Cent den Klang allein dadurch deutlich verbessern, indem man diese Frequenzen im EQ gut runterdreht. Ich glaube, bei 200 Hz habe ich 7 Striche nach unten korrigiert. Danach hat man nicht mehr Bass als vorher - aber auch nicht weniger. Und der, den man hat, ist deutlich sauberer.
