hey bei mir lief alles nach Einbau der mosconi dsp ohne Probleme. Jetzt wird sie morgen vom Profi eingestellt. Welches hifi Upgrade sollt ich davor codieren ? Hifi? VK? Oder sonst was ? Das Signal wird an den subwoofer abgegriffen und nicht über den mostausgang.
Bei einem 1. Versuch auf hk ist mir aufgefallen dass der hintere pdc Ton abartig laut ist und ich diesen nichtmehr runterregeln kann .... darum hier die Frage was tun
Sound pimpen im F30
Hifi kommt für dich nur in Frage
Sind hierbei die Warntöne dann auch wieder normal steuerbar und nicht übertrieben laut ?
Habe auf hifi umgestellt. Dadurch sind die Warntöne wieder normal
aber nun ist alles eine gute Ecke ruhiger und ich muss mehr aufdrehen ... ist dies normal ? Bzw nach der dsp Einstellung weg ?
Ja ist normal. HiFi ist fast wie ein lowlevel Signal und braucht eben eine Endstufe danach sowie entsprechende Regelung.
Aber das Signal ist recht unverbogen und eine gute Ausgangslage. -
Hey zusammen, meine Name ist Timo bin neu hier und hab gleich ein erstes Problem^^
Und zwar fahre ich eine Bmw F30 von 2012 mit dem Hifi System das ich jetzt verändern möchte.
Bislang hab ich die Lautsprecher in den vorderen Türen durch Eton getauscht und die Subwoofer durch Emphaser...
jetzt hab ich mir eine Endstufe Sinuslive sl A4100D 4 Kanal besorgt, und möchte diese gerne mittels Kabelverlängerung ( SA676 Adapter ) einspeißen..
Die Endstufe hat eine High In Eingang.An dem Adapter ist alles schön beschriftet, sprich die Lautsprecher abzweigen ist kein Problem, nur die High Signale hab ich nicht...
Hat jemand eine Pinbelegung für dieses System?
Folgende Belegung hab ich im Netz gefunden... 8,17,30,38
Diese hab ich probiert, jedoch brummen nun die vorderen Lautsprecher und es geht nur die Fahrertüre...Ich möchte gerne die normale Endstufe weiter verwenden für die hinteren Lautsprecher und den Center...
wäre echt cool wenn mir jemand weiter helfen kann..
Vielleicht verstehe ich Deine Frage nicht so ganz, aber das High-Signal ist das, was die Lautsprecherausgänge der Headunit liefern - also das Signal, was an den Lautsprechern ankommt. Damit gehst Du in die High-Level Eingänge der Endstufe.
Also es ist so,
Ich habe diese Kabelverlängerung gekauft!
Da sind alle Lautsprecher markiert, sprich die zwicke ich ab und Stecke sie in die neue Endstufe...Aber wo genau hole ich nun das Signal?
Das müssten ja weitere Kabel sein. -
Nein. Du gehst mit den ehemaligen Leitungen zu den Lautsprechern in die Endstufe und von dort dann zu den Lautsprechern. Das ist alles.
Ich hab dir mal ein Foto im Anhang wie mein Adapter aussieht...bzw. ein Link
Lautsprecher Integration BMW Hifi Soundpaket SA676ermöglicht zusätzliche Lautsprecher- / Endstufen in das Soundpaket SA676 (42 Pin Anschluss) zu integrieren.www.ars24.comVon dort nehm ich die Lautsprecher Kabel...
Brauche aber zusätzlich ein Signal Kabel, das in den High In Eingang gehen soll!Und diese Belegung brauch ich
