Hast du eine Alarmanlage mit GSM Modul? Anders könnt ich mir das Geräusch nicht erklären.
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/12/379-1205a35518fa802752b6c8a408474792c911f65e.jpg)
Sound pimpen im F30
Genau habe eine Starline S96 drinnen GSM,BT und GPS hat sie und ja die Geräusche kamen deswegen, jetzt ist nichts mehr zu hören seit dem das Modul jetzt wo anders liegt. Und der Einbau der Firma wo ich es hab machen lassen hätte auch jedes Kleinkind besser gemacht wurde mir gesagt da waren sogar die Schrauben von den Abdeckungen nicht richtig fest . Naja ... die kriegen kein Auftrag mehr von mir! Zwei Sache muss ich auch noch checken lassen mein Tacho habe ich auch umbauen lassen auf weiß mit roten Nadeln , die Nadel sind mit edding rot gemalt worden das sieht man bei Nacht richtig
Wieder schlecht gearbeitet, und da wie die KM/H zahlen sind sieht man abends fast nichts als würden nur 2 weiße led dahinter gelötet worden. Dann wurde ne Nase gebrochen an dem Kunststoff Teil wo die Fenster hoch und runter gefahren werden am Fahrer die Seite , kann ich nämlich jeder Zeit so raus Hebeln
und mir ist heute aufgefallen das die Taste oben nicht funktioniert wo man das leserliche an macht nicht funktioniert oder die Lampe ist durch , würde die aber eh alle auf led umtauschen kennt das jemand ne Seite wo ich die bestellen kann ? Am besten den direkten Link ?
Und wer möchte kann mich anschreiben und ich schicke dem das Video vom Umbau
@ Pit Z3 ich werde versuchen die Woche noch ein Screenshot von dem Setup zu machen.
Zum Thema Stromversorgung - In der Anleitung ist es so beschrieben, dass die externe Versorgung bei den Standardkomponenten nicht notwendig sei.
@ Sitzfleisch Ich habe etwas Hemmungen davor, die original Stromleitungen vom Stecker zu kappen. Aber klar, sollte das notwendig sein, wird es eben gemacht. Nehme das am WE evtl. mal in Angriff.
Ich hoffe du hast die Kabel noch nicht durchgeschnitten!
Du must die Leitungen der Original Stromversorgung nicht kappen. Die Kabel am Stecker einfach auspinnen und gut isolieren. Die OEM Stromversorgungskabel erkannt man recht gut, das sind die dicksten Kabel am Stecker. -
Hallo zusammen,
die Woche habe ich mein HIFI System um die Match UP 7 erweitert. Hatte viel gutes darüber gelesen. Daher sind die doch fast 800€ für mich gut investiert, dachte ich.
Jetzt wo der Verstärker verbaut ist und ich die ersten Fahrten damit hinter mir habe, bin ich doch schon arg ernüchtert. Installiert ist das Standard File für den F31. Wurde mir vorinstalliert vom Händler zugesandt.Entweder habe ich beim Einbau etwas falsch gemacht, oder meine Erwartungen waren zu hoch. Der reine Klang ist ganz in Ordnung, aber in meinen Augen kein Rießen Sprung gegenüber vorher.
Vom Bass bin ich sehr enttäuscht.... Überlegung ist jetzt evtl. noch die Untersitz-Subs auf den Match MW 8BMW-D zu upgraden, um zu sehen, ob der Bass dann evtl etwas klarer und dennoch mit ein wenig Druck kommt.Hat evtl. jemand ein selbst abgestimmtes oder gar eingesessenes File für den F31 mit HIFI Paket, dass ich testen kann?
Ich hatte anfangs auch ein File vom Händler (Car Hifi Store) in meinem Match Up 7 und war auch nicht begeistert.
Habe dann das File vom Hersteller direkt genommen und bin bgeistert. Erheblich mehr Druck im Bassbereich auch bei geringen Lautstärken. -
HEy leute,
habe jetzt gefühlt die 137 seiten gelesenund nach wie vor ratlos^^
will meinen f31 mit standart lautsprechern also ohne hochtöner und verstärker upgraden.
https://www.ebay.de/itm/HELIX-…ksid=p2060353.m1438.l2649 bin auf fogendes angeot gestoßen ... kann mir jemand sagen ob das was taugt?
oder doch lieber das "originale" alpine?
oder vllt doch was ganz anderes?* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
HEy leute,
oder vllt doch was ganz anderes?Die Helix Geschichte funktioniert im Grunde genommen genauso wie der Anschluss einer Audison-Endstufe mit speziellen Anschlusskit wenn man keine SA676 hat. Das Signal wird unter den Sitzen abgegriffen, zur Endstufe weitergeleitet und von dort dann wieder unter den Sitzen separat für Bass und Mittel-/Hochton eingespeist.
Ob die Komponenten etwas taugen, kann ich Dir nicht sagen.* Unsere Seite enthält Affiliate-Links, für die unser Forum möglicherweise eine Vergütung bekommt.
ich suche halt etwas was voll zu empfehlen ist und preis leistung auch passt, ich brauch keine schepperbude mit vollgas bass nur ein vernünftiges klangerlebnis was zum rest des fahrzeuges passt.
bin für vorschläge offen, budget max 1000€ einbau wird selbst gemacht. -
Ich glaube, darüber haben wir beide uns schon an anderer Stelle ausgiebig unterhalten
Hat jemand erfahrung mit dem Alpine system mit zusätzlich besseren SUBs?
Hey Hafen,
ich habe einige deiner o.g. Teile verbaut und bin bisher mehr als zufrieden und das bei Betrieb am Radio. Wiegesagt ich höre einen enormen Unterschied zur "Serie" und mittlerweile haben die Lautsprecher sich auch "eingespielt". Entgegen vieler Ratschläge habe ich aber hinten noch die Coax von Match verbaut und vorne die Lautsprecher aus deinem Set. Bei mir ist es so, dass ich keinen "Audio-Kabelbaum" ziehen will, weil das Ding teuer ist und zudem sehr viel Arbeit macht (ich wollte gerne 6-Kanal um die hinteren LS auch voll zu nutzen).
Daher werde ich - so wie Du - zu einer 4-Kanal Lösung tendieren und habe auch schon mit deinem verlinkten Set geliebäugelt (natürlich ohne die vorden LS - die habe ich wiegesagt schon).
Ich schwanke derzeit nur zwischen der Helix 4 Kanal D-Four und der Eton 150.4. Hier kann ich mich noch nicht entscheiden.@all eine "dumme" Frage zu dem von Hafen verlinkten Set:
die vorderen LS laufen über 4 Ohm und die Subs laufen auf 2 Ohm.
Kann die Endstufe dies trennen oder muss an allen Kanälen die gleiche Impendanz herrschen?
Liebe Grüße
