So hat er mir auch gesagt vom Shop mit 130W pro Sub
Steht so auch in der Spezifikation von Audison
Die haben beide vor und Nachteile. Mit Eton könnte man auch Eton LS mit 100Watt befeuern. Dafür die Sub auch mit 100Watt. Mit Audison, würden LS nur mit 35Watt laufen, was deutlich weniger ist, dafür die Sub mit 130Watt.
Du brauchst für die Türlautsprecher ganz sicher keine 35 Watt.
Das heißt die 35watt reichen vollkommen?
Ganz genau!
Die Eton B 100 W, die Du in den Türen verbaut haben dürftest, haben laut Eton eine max. Belastbarkeit von 50 W. Und das halte ich für gelogen, weil viel zu hoch.
Danke Markus, die Entscheidung rückt schon näher :).
Hallo Leute. Hier war doch jemand im forum aus dem carhifi store buende Shop?, hat jemand vll Rabattcode oder so?
Rabattcode: F30-Forum
Toll ich dachte an Audison Endstufe, da sieht aber die Rabatt Code nur gut eton Produkte gültig
Hallöchen zusammen,
ich besitze die Hifi Ausstattung mit Navigation Professional im F34 vFL.
Wie kann ich hier recht günstig und einfach den Sound upgraden? Oder braucht es dafür schon ein paar Hundert € für damit man da merklich besseren Sound bekommt.
Kenne mich im Car Hifi Bereich leider nicht sonderlich gut aus.
Könnte man auch einfach aus dem Home Hifi-Bereich Lautsprecher kaufen und diese dann nutzen wenn man entsprechende Rahmen hat oder sind die wohl zu tief gebaut und passen gar nicht in die Türen?
