Sound pimpen im F30
  • Hab es sowohl im Stand, als auch während der Fahrt getestet ^^
    Wobei ich das Gefühl nicht loswerde, das ich nochmal bisschen investieren muss und komplett ETON einbauen muss inkl. AMPs .. hatte ja vorher ne F30 316i mit Harman Kardon. . Dem Klang trauer' ich immer noch hinterher :D
    Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
  • So jetzt ist die Entscheidung endlich gefallen, bei mir wirds Bimmertech DSP verstärker (bereits verbaut, super einfach plug&play) und noch dazu kommen die Match MS- 42C-BMW.2 + dazugehörige subwoofers zum einsats. Die boxen sind allerdings noch nicht verbaut. Hat jemand bereits erfahrungen damit gemacht?
    Nein nicht - aber Erfahrungen würden mich interessieren. Laut deren Forum bringt ja allein der Verstärker mit den Original Boxen schon eine deutliche Verbesserung mit den entsprechenden Preset Files, welche auf den Verstärker geladen werden.
    Kannst du dazu was sagen?
    Und auch zur Bezugsquelle und Preis? Ist der Fischer PP 82DSP identisch oder gibt es da Unterschiede. Könnte man den passenden Plug'n Play Kabelsatz auch hier in Deutschland beziehen oder gibt es den nur bei Bimmertech?
    möchte kurz meine Soundgeschichte erzählen:
    330d GT mit HiFi Soundsystem gebraucht gekauft, Sound okay, mehr aber nicht. Viel gelesen, wollte erst Lautsprecher tauschen, hab das dann aber wegen aufwand hintangestellt. Hab mir dann den PP82DSP plus Kabel bon Audiotec Fischer gekauft weil ich dachte Plug abd Play. Dem war leider nicht so, Email an Audiotec brachte die Lösung, Bimmertech hat exklusives Kabel für P&P bei HiFi, das Kabel von AF geht nur bei Standard System. Habe dann zurückgeschickt und von Bimmertech bestellt. Super schnelle Lieferung aus Polen, allerdings nicht ganz billig, dafür ultimativ einfach im Einbau, Sogar Stromversorgung ist integriert, und der Halter passt perfekt, 10 Minuten für kompletten Einbau, wenn überhaupt.
    Der erste Soundtest war etwas ernüchternd, das Setup von Bimmertech nicht optimal. Ich habe dann die Pdf von Audiotec Fischer studiert und ein eigenes Setup erstellt. Ich kann nur sagen, das hat sich gelohnt!
    Mit den Standardlautsprechern richtig guter Sound, unglaublich was da geht! Ich werde den Tune auch gerne teilen, wenn Interesse besteht.
    Fazit: Das Soundupgrade mit Bimmertechs PP82DSP ist mit dem richtigen Setup sein Geld wert, ich tausch jetzt die Lautsprecher nicht mehr, Sound ist so perfekt für mich. Einbau war primitiv. Von mir Note 1
    Grüsse
    Leo
  • Habe ich mir schon gedacht, daß das Kabel das Problem wird. Eigentlich mit den Steckern bei BMW besorgt und ein paar Kabeln auch vielleicht selbst herstellbar. Aber ohne Vorlage sicher schwierig.
    Du sagst aus Polen? also keine Probleme mit Zoll o.ä.?
    Da der GT sicher auch wieder anders aufgebaut ist, wird es wahrscheinlich beim Touring auch nicht ganz optimal passen ( der Tune) ;) . Aber die Variante ohne Lautsprechertausch reizt mich schon.
    Muss da nochmal,ne Nacht drüber schlafen! Ist ja wirklich nicht ganz günstig! Für einen alleinigen Verstärker.
    Danke für deinen Bericht ;)
  • Ja das Paket kommt aus Polen, kein Zoll, Lieferung innerhalb von 2 Tagen, auch immer mit Statusemails.
    Achtung beim Preis, Dollarüblich kommt da noch die polnische Mwst drauf :P Versand dafür inklusive
  • Das alles kann ich nur beschtätigen, ich musste ebenfalls das standard PP82DSP zuruck schicken mangels passende adapter. Die info auf der Audiotech Fischer seite ist schlicht und einfach falsch. Hab mich auch dort beschwärt, naturlich hat das nichts gebracht.
    Bimmertech version bestellt und eingebaut. Ich hatte das HK system im vorgänger (F30), jetzt mit dem Bimmertech hab ich das gefuhl das selbe niva im F33er erreicht zuhaben mit HIFI standard boxen. Aber jetzt wenn ich dabei bin, muss es besser als HK werden :D
    Das Bimmertech amp hab ich aus Dubai bestellt, war innerhalb von 4 tagen da. Die Zollgebuhren kommen naturlich noch dazu.
    Jetzt bin ich echt gespannt wie viel unterschied die neue boxen und dämmung ausmacht
  • Mit den Standardlautsprechern richtig guter Sound, unglaublich was da geht! Ich werde den Tune auch gerne teilen, wenn Interesse besteht.
    Hi Leo, wurde sehr gern dein setup ausprobieren. Danke
  • UPDATE:
    Hallo, habe die aktuelle Version meines Soundtune hochgeladen.
    Diese ist glaub ich um etliches besser als die erste Version.
    Schöne Grüße
    Leo
    Hallo,
    anbei das File, einfach die Endung .pdf weglöschen.
    Der Tune ist relativ einfach gestrickt, auf Time usw. wurde bewusst verzichtet, ich empfinde den Tune so als sehr angenehm.
    Ich spiele sicher noch ein bischen an dem Tune rum, allerdings ist das hier so tatsächlich für mich am besten :) .
    Wenn ich noch einen grandiosen Durchbruch finde, poste ich gerne das Erghebnis.
    ACHTUNG! Nur zur Sicherheit, damit es gesagt ist: Die Verwendung des Tunes ist immer auf eigene Gefahr! Ich übernehme keinerlei Haftung für eventuelle Schäden an irgendwelchen Lautsprechern und sonstigem Equipment!
    Aber keine Sorge, bei mir funktioniert der Tune einwandfrei :D
    Schöne Grüße
    Leo
  • Hab jetzt nicht alle 70 Seiten geprüft, ob diese Links schon einmal eingestellt wurden.
    Wenn ja..Sorry, wenn nein...vielleicht ist ja was für Euch dabei.
    Und...wenn's es nicht immer nur Eton sein soll: :rolleyes:
    ____________________________________
    Bavsound for BMW
    BMW Speaker Replacements & Upgrades | BAVSOUND
    Swap your factory speakers with our 100% Plug & Play BMW speaker upgrade and get incredible sound in just 3 hours or less. Shop our speaker upgrades now!
    www.bavsound.com
    Rainbow for BMW
    INTELLIGENCE LINE
    IL-W8 MB LHD 8 inch 35mm white paper cone woofer Part.-Nr.280129 IL-W8 MB RHD 8 inch 35mm white paper cone woofer Part.-Nr.280130
    www.rainbow-audio.de
    ESX-Audio for BMW
    http://www.esxaudio.de/pages/vision/vs100x.htm
    Bass-Speaker:
    http://www.esxaudio.de/pages/vision/vs200w.htm
    Ampire-Car-Audio-System for BMW
    http://www.ampire.de/Lautsprecher/fahrzeugspez-Loesungen/-fuer-BMW.htm?shop=ampire&SessionId=&a=catalog&t=154&c=29166&p=29166
    MB-Quart for BMW
    http://mbquart.com/mobile-audio/bmw-series/
    Sehr interessante Optionen.
  • Wenn es das auch für den 3er zu kaufen gäbe...warum nicht?
    Bang & Olufsen im X5
