Doppelspeiche 397 vs. M Sternspeiche 400
    vielleicht kann hier jemand meinem Verständnis nachhelfen:
    Bei der Doppelspeiche 397 in 18 Zoll wird eine Einpresstiefe von 34 mm vorne und hinten angegeben, bei der M Sternspeiche 400 vorne 34 mm und hinten 47 mm angegeben.
    Liegt die 397 dann hinten weiter innen in der Karosserie? Und sieht damit weniger sportlich aus? Oder warum der Unterschied?
    Grüße und Dank
    Ralf
  • .... Danke!
    Habe mich von den Angeboten für Winterreifen verwirren lassen, da sind beide Felgen der 400-er für 225-er Reifen. Bei meinen Sommerreifen ist hinten in der Tat ein 255-er(8,5 J) drauf.
    Ralf
