Felgen 225M vom E90 auf F31 fahrbar
  • Ich hatte die BMW Styling 198 mal drauf geschraubt.Die Felgen haben die gleichen Breiten und ETs wie die M225.
    So sah das aus.
    Hinten
    [Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/user/121229/temp/35ac8siz.jpg]
    Vorne
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/121229/temp/vkttdaou.jpg]
    Etwas mehr Abstand
    [Blockierte Grafik: http://s7.directupload.net/images/user/121229/temp/ar9dc8r3.jpg]
    Meiner Meinung nach passen hinten keine 15mm mehr dazwischen.Vorne ist mehr Platz,nachmessen würde aber Klarheit schaffen.
  • na die sehen ja auch ohne Spurplatten schon klasse aus :)
    Ich glaube ich werde sie erstmal so montieren und dann nachschauen ob Spurplatten wirklich noch notwendig sind oder nicht. Auf die Winterreifen kommen die Spurplatten aber auf jeden Fall drauf :D
  • nur nochmal für mein Verständnis, weil ich das Thema mit ET, Spurbreite, etc. einfach nicht kapieren will...(da hilft auch google nix :D )
    also kann ich die 225M analog den hier gepostetet Styling 198 montieren, fahre zum TÜV, sage: "hier Traglastgutachten, bitte eintragen" und das wars?
    Ich muss also keine neuen Sommerräder (nicht Felge!) montieren, weil ich hier irgendwas hinsichtlich Abrollumfang gelesen habe.
    am liebsten wäre mir eine "ja genauso" oder "nein, du musst..." Antwort, damit auch ich es verstehe ;)
  • Auch hier nochmal:
    Gutachten bei BMW anfordern
    Passende Reifen montieren, die vom E9x haben einen zu kleinen Abrollumfang
    Dann zum TÜV und eintragen lassen.
    Zum Thema ET: ET40 ==> ET20, ET20 steht 20mm weiter aus dem Radkasten vor
  • super Danke! die Aussage habe ich jetzt verstanden und hilft mir weiter ;)
    also brauch ich nächsten Sommer neue Reifen für die 225M-Styling Felgen.
