Gibts eine Anleitung hierzu?
![](https://www.f30-forum.de/images/avatars/9d/500-9dbcdcbfc526688f71193dbb5f1b9a1e86a08bba.jpg)
Klimablende hochglanz schwarz vom 4er bzw. 3er LCI
Schau mal den Anfang vom Video an:
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk
So nun habe ich sie Auch bestellt.
hier im Forum werde ich Irgendwann noch Arm -
Zwei Seiten davor, selbe Frage, selbe Antwort
Jemand nen Tipp wie ich die zwei Bedienelemente von der alten Blende gelöst bekomme?
Die Nasen oben habe ich entdeckt...aber der Rest?Gesendet von meinem Handy mit Tapatalk
Es sind rings um die zwei einzelnen Elemente Nasen . Da musst du mit nem ganz dünnen Schraubendreher o.ä. dran.
Während du die Nasen löst, must du von der vorderseite gegen das jeweilige Element drücken. Irgenwann kommen die dann frei.
Ist halt etwas fummelig. -
Schau dir das Neuteil an, da siehst du gut die Position der Haltenasen. Sind je oben und unten 4 bis 5 von denen, am besten parallel Stück für Stück lösen.
Hab's grad hinter mich gebracht
Da ich allerdings den Stecker nicht gelöst bekommen hab, musste ich die beiden Bedienteile im Wagen ausclipsen.
Bei mir sitzt der Stecker bombenfest und hat sich keinen mm bewegt. Hatte daher zu viel Angst die Kabel abzureissen und hab alles dran gelassen. Die Position war ergonomisch sicher nicht die Beste, hat aber alles gut geklappt letztendlich
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/29/7ume9asa.jpg]
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/29/mugevapy.jpg]
Gerade noch ein paar Bilder geschossen im schönen Sonnenlicht von der verbauten Blende - sieht Hammer aus, wertet den Innenraum total auf
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/29/yda9aveq.jpg]
jap wertet super auf, hör mir auf bei mir gieng der stecker erst auch nicht ab, das war vllt ein wiederspenstiges teil
