Habe ich auch auf den Pressefotos gesehen. Der Adapter müsste aber weiterhin passen
Klimablende hochglanz schwarz vom 4er bzw. 3er LCI
Welches Chrom den ?
Leider nein, das ist eine Lichtreflektion.
So sah das auf den Pressefotos beim F30 LCI auch aus.
Die Blende ist komplett schwarz. -
Dank Flo's Adapterkabel konnte ich heute in meinem f34 die Klimablende und die Cupholder LED nachrüsten.
Da mein GT aus 3/16 stammt, war weder die LCI Klimabelende mit LED's, noch die Cupholder LED werksseitig verbaut. Und das, obwohl ich das M-Sport Paket inkl Lichtpaket habe. Jetzt ist beides verbaut und wertet den Innenraum deutlich auf.
Die Kabelführung ist auch im f34 kein Problem und Flo's Kabel ist mehr als ausreichend konfektioniert. Der Einbau ist mit etwas Geschick ein Kinderspiel.
Viele Grüße aus Bremen
Ich werde mich kommendes Wochenende auch mal mit dem Umbau beschäftigen. Die LCI Blende in Hochglanz müsste heute kommen.
Hallo,
Ich habe ebenfalls vor, die LCI Blende einzubauen. Jedoch bräuchte ich das Y-Kabel von einem von euch!
Hallo,
Hast PN! -
Hab gestern mal versucht die LCI KLimablende einzubauen.
Leider ist der Versuch durch das nicht mehr einrasten der unteren Verkleidung kläglich gescheitert.
Hab mal verglichen wie die beiden Blenden unten innen aussehen.
Einziger Unterschied, da wo die Nasen einrasten sollten ist bei der LCI Blende der Steg minimal dicker.
Man hört zwar das die Nasen einrasten wollen, aber es nicht funktioniert.
Kenn einer von euch dieses Problem ?
Am Y-Kabel (Danke nochmal an Dante77) liegt es nicht, da ich es ohne Kabel auch vergeblich versucht habe.
Muss wohl an der Stelle wo die Nasen einrasten, minimal Material abnehmen.
Wird nur nicht so ganz einfach, das dort ja die LED Leiste entlang läuft.
An der Belederung kann es eigentlich nicht liegen, da es mit der alten Blende einwandfrei einrastet.Grüße,
Reinhard -
Wenn du willst, schau ich mir das gern mal an und wir versuchen es gemeinsam, bevor du da Material wegfeilst.
Hallo Reinhard,
Kannst ja auch mal mit 2 dünnen Beilagscheiben unter der Blende versuchen.
Ich hatte da bei sämtlichen Umbauten die ich gemacht habe bisher keine Probleme.
Denke die Belederung wird ihren Teil dazu beitragen.Gruß
Christian
