Klimablende hochglanz schwarz vom 4er bzw. 3er LCI
  • EDIT:
    Kurze Zusammenfassung dieses Threads:
    Die Blende vom 4er ist (außer bei Standard ohne Line) im inneren Bereich hochglanz schwarz, die vom 3er bis Bj 06/2015 innen immer mattschwarz.
    Die Teilenummern sind folgende:
    - Blende vom 4er innen mattschwarz, außen mattschwarz: 64119207195 (Standard, wie 3er)
    - Blende vom 4er innen hochglanz, außen mattschwarz: 64119306450 (Sport Line, Modern Line, M-Sport)
    - Blende vom 4er innen hochglanz, außen perlglanz chrom: 64119306451 (Luxury Line)
    - Blende vom 3er innen mattschwarz, außen mattschwarz: 64119207195 (Standard, Sport Line, Modern Line, M-Sport)
    - Blende vom 3er innen mattschwarz, außen perlglanz chrom: 64119239261 (Luxury Line)
    Zusätzlich ab Facelift 3er 07/2015:
    - Blende vom 3er LCI komplett hochglanz Schwarz: 64119358939 (alle Lines)
    - Blende vom 3er LCI komplett hochglanz Schwarz, mit Ambientebeleuchtung: 64119358940 (alle Lines, bei SA Lichtpaket)
    Bilder der Nachrüstung der beleuchteten LCI Klimablende 64119358940 im 3er und 4er bis Bj. 06/2015 ab Post Nr. 746 in diesem Thread: link und link
    Die für die Nachrüstung benötigten Y-Adapter gibt es fertig bei mir oder flow4you zu kaufen. Wer selber stricken möchte, hier die Teileliste Adapter.
    Zusätzlich gibt es bei mir auch Adapter zur Nachrüstung der Cupholder LED (63319242162 LED Modul) bei 3er LCI Fahrzeugen.
    Achtung:3er ohne SA Lichtpaket und 4er ab Bj. 07/2015: Nachrüstung der beleuchteten Klimablende nur erschwert möglich, siehe hier !
    Den Umbau einer Pre-LCI bzw. 4er Blende auf Ambientebeleuchtung gibts ab Post Nr. 1022 hier.
    Hier noch ein Video zum Ausbau der Blende (bis 1:35).
    Zusätzlich (nicht im Video) müssen die beiden Bedienteile für Radio und Klima ringsherum mithilfe eines sehr dünnen Schraubenziehers aus der Blende ausgeclipst werden. Die Beleuchtung der Blende wird mittels des Y-Adapter an der LED über den Cupholdern angeschlossen. Der Einbau erfolgt analog.
    28 Mal editiert, zuletzt von Dante77 ()
  • Ist da was geändert worden, außer dem Touch Drive ? Muß an mir vorbeigegangen sein. Kannst du sagen wozu du die Fotos brauchst?
    Ich habe einen Luxury , allerdings aus 4/13, den du ja nicht suchst.
  • Kann ich eben noch nicht genau sagen. Die Blende der Klimabedieneinheit müsste sich geändert haben. Der innere Bereich sollte jetzt in schwarz hochglanz ausgeführt sein.
    Beim 4er ist es bereits so, die Teilenummer ist aber die gleiche wie bisher. Mein Händler prüft das gerade.
  • Oh, das sieht gut aus. Würde meinem auch gut stehen. Berichte bitte wenn du was Neues weißt.
  • Mach ich! :)
