Elektrische AHK rastet nicht ein
  • Mein BMW F31 hat ab Werk eine elektrische AHK. Diese fährt auf Knopfdruck aus, fährt aber direkt wieder ein da sie nicht einrastet. Anfangs sporadisch, dann brauchte ich Geduld (ca. 1 / 15 Versuchen) bis sie ausgefahren blieb und jetzt bleibt sie nicht mehr draußen. Ansonsten gibt es keine Auffälligkeiten während der Bewegung.
    Anlernen hat nichts gebracht (Knopf beim Ausfahren gedrückt halten). Auch Versuche mit laufenden Motor oder zuvor geladener Batterie brachten keine Änderung.
    Daher denke ich, werde ich mir nun eine neue einbauen.
    Kann ich davon ausgehen, dass das Problem damit behoben ist oder gibt es eine Art Endschalter, der ggf. defekt ist und den man austauschen kann? Muss die AHK nach Austausch anglernt werden?
  • Wenn Du schrauben möchtest, bau doch gleich eine Westfalia dran, die funktioniert immer 8)
  • Eine schwache Batterie könnte die Ursache sein. Probier es mal bei laufendem Motor.
    "Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln, ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
    Hat er doch schon gemacht...
    KTMler
    Schau mal die beiden Mehrfachstecker der AHK genau an (einer ist für die AHK, der andere für die 13-pol. Steckdose), ob eines der Kabel oxidiert oder gebrochen ist. Die sind links unter der Heckschürze am Träger der AHK angebracht.
    Ich hatte an dem Stecker schon 2 aboxidierte Kabel. Einmal genau mit deinem Symptom und einmal für das Bremslicht des Anhängers
  • Hat er doch schon gemacht...
    KTMler
    Von außen sahen die ok aus. Werde sie dann nochmal abnehmen und genauer hinschauen und ggf. mal Kontaktspray drauf.
    CyberF: Wenn du damit den Umbau auf eine feste meinst, ist das aus verschiedenen Gründen keine Option. Das mögen die vorhandenen Steuergerät nicht
  • Man sollte einfach mal den Fehlerspeicher auslesen. Fehler gelöscht, AHK neu angelernt und sie fuhr auf Knopfdruck aus und blieb draußen. Hat 2x funktioniert.
    Ich lass mich überraschen und sollte das Problem nochmal kommen, werde ich mit dem auslesen beginnen
