Hallo,
ich möchte meinen llk tauschen. für den umbau hätte ich einen wagenheber mit 550mm hub.
wäre das einfach machbar oder nur murks und flucherei beim schrauben?
danke
Hallo,
danke
Ich mache so ziemlich alles mit einem Wagenheber 🤗 nur Mut 👍🏻
Das geht - aber mit Hebebühne wäre es natürlich deutlich entspannter. Nur 1 zu 1 tauschen , oder willst du was größeres einbauen?
Wenn du nur den Wagenheber hast wäre ein Bock nicht schlecht, um beide Seiten anzuheben. Oder du packst was unters Rad auf einer Seite. Aber nicht von der BG erwischen lassen🤣
plane den kühler vom 30d einzubauen, wenn ich einen guten gebrauchten 35d bis zum umbau finde, dann den großen.
böcke vorhanden aber wie bekommt man das kfz drauf, wenn das fahrzeug nur einen hubpunkt am vorderen schweller hat?! ja, gute idee! habe noch leimbinderabschnitte vom carpot rumliegen.
die frontschürze kann am fahrzeug bleiben, richtig?
Gibt mittig vorne auch nen Hebepunkt.
