Heute erfolgreich Tempomat nachgerüstet, in meinem Bmw F31 Touring!!
Tip top!!
Tip top!!
Gratulation
Tip top!!
Du hast aber nicht zufällig den Tempomaten mit Abstandsreglung nachgerüstet, oder ?
Der ist nicht nur durch Codierung und anderer MuFu Tasten nachrüstbar
Da benötigt man um vieles mehr
Den normalen Tempomaten hätte ich schon mal
Nein nur den normalen Tempomat! Reicht mir!!
Hatte leider gefehlt bei meinem!
Es mussten tatsächlich nur die MuFu Tasten
gewechselt werden, sprich Airbag musste raus und paar Schrauben
und dann musste der Fahrzeugauftrag per Codierung geändert werden
und ihm gesagt werden! "Du hast das drin"!
Lt. meinem Codierer sind wohl die Buchsen für die anderen "Funktionen"
auch vorhanden, zumindest in Meinem!!
Die sind bei jedem F30 vorhanden. Was mich jetzt interessieren würde ist ob er auch die Bremsfunktion hat.
Wieso nicht ? Wird ja nur über die Elektronik geregelt.
Grüße vom Wörthersee
Okley
Evtl. Anderes Steuergerät (ABS)? -aber wahrscheinlich wird es funktionieren, da die Bremsfunktion in der Serie ja im Rahmen der Trockenbremsung technisch schon funktioniert.
Mario dein Gedanke ist absolut nicht unbegründet - beim E9x war das nachrüsten des Tempomats bei den 6-Zylinder Modellen nicht ohne, da die Bremsfunktion einen anderen DSC-Steuerblock vorausgesetzt hat.
