Wenn man soviel Kohle in einem M140I versenkt - wäre man sicher mit einem M2Comp. besser beraten. Aber Projekt ist Projekt 👍🏻
Haste trotzdem nur nen S55 und keinen B58
Der fährt dann aber gleich, so, wie er soll🙈🙈 und etwas Leistung oben drauf verträgt er auch noch. Klingt nur nicht so dolle 🤣
Ich hab sie in meinem F36 verbaut, jedoch im 435xd
Hab das Frontblech vom Cabrio verbaut, die Domlager passend von Millway mit der Aufnahme der Domstreben und die hintere Strebe vom US M4, hat nur 60€ in eBay gekostet. Die hinteren Halter der A-Säule kann man sich schenken, der M2 Comp. Hat sie auch nicht in Serie oder man verklebt die Aufnahme mit karosseriekleber nachträglich an
Cool. Was hat das alles aber gekostet?
Wird das auch beim F36 mit B58 Motor funktionieren?
Und können Sie die TNs und/oder Links für die alle Teile durchgeben?
Wäre super
Hält sich in Grenzen
Carbonstrebe 300, Frontblech 90, Domlager 479, Domstrebe 60, 2x Windlaufabdeckung 60, Gewindebuchsen/Schrauben 40
War aber schon im März 21
Es psst auch alles halbwegs im b58.
Einige Sachen müssen angepasst werden.
Gerade die Domlager.
Wenn man die vom einem M nimmt, passt die Kolbenstange nicht mehr, bzw. sie hat Spiel.
Also muss man mit Hülsen nacharbeiten.
Die Abdeckung vom Sicherungskasten muss aufgeschnitten/angepasst werden.
Und ein kleiner Teil der Motorabdeckung muß abgeschnitten werden.
Also es ist keine unlösbare Aufgabe.
Hast du das mal probiert? Der M hat doch ein Loch weniger, passen die trotzdem in den Dom?
Die Kolbenstange vom AG F3x ist zu dünn, die hat 1mm Luft.
Einzige Lösung sind die Millway Domlager mit M Aufsatz.
