nach codierung funktioniert nur noch "TIppblinken" 3x aber nicht dauerhaftes blinken
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe einen BMW F31 330d LCI und mit dem Pro Tool diverse fdl Codierungen wegen Nachrüstung der Lenkradheizung vorgenommen.
    Seitdem kann ich nicht mehr dauerhaft blinken.
    Es funktioniert nur noch das 3-malige Blinken, wenn ich den Hebel antippe.
    Ich habe bereits die FEM, REM und Kombi ECU auf Werkscodierung zurückgesetzt, leider ohne Erfolg.
    Ich bin ratlos, habe alles möglich versucht auch alle Werte die "Blink" enthalten geprüft und keine falschen parameter gefunden.
    Wenn ich den Fehlerspeicher auslese, habe ich nur einen Fehler im Zentralen GW Modul, da der Fehlerspeicher voll ist.
    Aber das war auch schon vorhanden, bevor das Problem begonnen hat. (würde ich aber trotzdem gerne beheben)
    Über weitere Vorschläge zur Fehlerbehebung wäre ich sehr dankbar.
    Viele Grüße
    David
