Kostet jeweils einzeln. Ist aber dennoch überschaubar.
Bremsleuchten beidseitig ohne funktion LCI
ok danke, das werd ich versuchen. habe halt den mhd dongle. damit sollte es doch gehen oder? hat jemand erfahrung mit batterie abklemmen? kann das weitere probleme verursachen? bei meinem e46 war das früher kein problem aber wie siehts heute aus mit den 1000 steuergeräten?
MHD Adapter sollte funktionieren.
BimmerCode für BMW und Mini - OBD-Adapter
Wenn Du eh den Adapter hast, würde ich mit BimmerLink (Testversion) anfangen
MHD dongle geht mit Bimmercode und link. Nö, batterie ab un gut is. Nur halt die Heckklappe nichtmehr schließen sonst wirds akrobatisch.
Ab 90kg wird die Skisacköffnung zur Challenge
ein glück, bin erst bei 87 und diät läuft auch schon
Mit bimmerlink kann man die Kurzschlusssperren aufheben. Ist direkt auf der Startseite.
wie geht es jetzt weiter?
Bin mir jetzt nicht ganz sicher: Aber kannst Du nicht einfach den Fehlerspeicher vom REM löschen und ausprobieren ob die Bremslichter wieder funktionieren?
Danach Fehlerspeicher beobachten.
Halb Off-Topic: Bin echt erschrocken, dass ausgefallene Bremsleuchten keine Warnmeldung verursachen
habe es gelöst bekommen. bimmerlink hat einen resetbutton für das REM. habe resettet und beide fehler aus dem fehlerspeicher gelöscht. jetzt funktioniert wieder alles. danke an alle die geholfen haben.
