¿ Kann es sein, dass mein 430i Coupe, Modell 2023, keine Abstandsregelung hat ? oder mache ich da bei der Einstellung etwas falsch, bzw. WIE kann ich das aktivieren.
Meinst du das vom Tempomat?
Hast du in der Stoßstange einen Sensor verbaut? Schwarzes Rechteck
Du weißt aber schon, dass das hier das F3x-Forum ist und nicht das G2x-Forum.
Hola Markus,
welche Modellreihe ich habe, war mir nicht klar.
Wenn ich das richtig vor Augen habe, müsste der Sensor in dem Bereich sitzen, was er aber nicht tut. Also ist die Ausstattung wohl nicht vorhanden.
Da war ich der irrigen Meinung, dass neue Autos das alle haben müssen
Hola Markus,
In meinen Papieren steht unter Typ: G3C /S1AP / 1AW407K0
Ich kann anhand des Kühlers nur sagen, dass Du einen 4er hast. Ob das ein Coupe (G22), ein Gran Coupe (G26) oder ein Cabrio (G23) ist, sieht man so nicht. EDIT: Habe gerade gelesen, dass Du oben Coupe geschrieben hast.
Ich dachte aber immer, dass zumindest der Tempomat als Serienausstattung verbaut ist. Der Driving Assistant und Driving Assistant Professional sind dann die nächsten Ausbaustufen. Aber gar keinen Ausschnitt im Kühlergrill habe ich noch nie gesehen.
@highgate: Wechsle besser in das G20-Forum, da sitzt mehr Schwarmwissen um die G2x-Baureihe.
