Getriebe "jault" etwas nach langer schneller Fahrt...
  • Guten Tag zusammen.
    Ich bin mittlerweile stolzer Besitzer eines F31 340ix Baujahr 2017 mit ca. 98 tkm.
    Ich bin grundsätzlich vom Auto sehr begeistert. Man fährt einen Kombi mit viel Platz,
    welcher sich aber sehr agil und sportlich bewegen lässt.
    Mein Vergleichsfahrzeug ist mein alter Daily, ein E39 525i touring :). Die Gene sind anzumerken :P.
    Ein paar Dinge allerdings sind mir allerdings aufgefallen, die ich mal in die Runde fragen wollte.
    Hier folgt erstmal die Frage zum Getriebe natürlich :).
    MIr ist aufgefallen, dass bei Fahrten mit höheren Geschwindigkeit (+160 kmh),.
    irgendwann ein leichten jaulen zu hören ist. Verschwindet auch sofort, wenn man langsamer wird.
    Das jaulen habe ich auch vermerkt, als ich in einem Fahrsicherheitstraining ein bisschen auf einem Rundkurs gefahren bin,
    wo es auch in den höheren Drehzahlbereich ging.
    Nach Abstellen und bisschen Abkühlen war das Jaulen wieder weg.
    Zur Info.
    VTG Getriebeölwechsel ist gemacht.
    vom Getriebe selbst noch nicht, aber ich habe den Ölstand prüfen lassen. Der ist in Ordnung.
    Bei normaler entspannter Fahrweise hört man nichts.
    Kennt ihr das zufällig?
    Vielen Dank im Vorraus.
    lg
    Deen
  • Du schreibst einmal von höheren Drehzahlen aber auch von höheren Geschwindigkeiten. Kannt du das näher erläutern, denn wenn es Drehzahlabhänig ist könnte es auch eine Komponennte auf dem Riementrieb sein
