Hinterachse Lenker Revision mit Lemförder
  • Lemförder ist seit jahren (ungefähr seit Corona) müll. Das gleiche gilt auch tatsächlich für originale Bmw lenker, welche also völlig "umsonst" teurer sind. Die Lager werden nach 5 vielleicht nach 10.000km wieder ausschlagen. Gibt dazu auch ein kurzes Statement in irgendeinem video vom Youtuber M539, welcher für sein x5, e60 m5 und e60 alpina alle fahrwerksteile von Lemförder genommen hat und diese nach kurzester Zeit wieder komplett rissig oder ausgeschlagen waren.
    Kauf am besten Lenker von Vaico/Delphi und press dort PU lager rein. Du kannst am besten weiche PU lager nehmen, wenn dir der Komfort und Geräuschkulisse wichtig ist. Die halten dann auch wenigstens paar Jahre.
  • Das ist mir etwas zu pauschal. Vaico und Delphi sind keine OEM Lieferanten.
    Hat den keiner mal die Teile beim F3x gewechselt.?
  • Frag doch mal bei deinem örtlichen Teilehändler nach, was OEM Qualität is
    Bei uns ist in der Nähe ist WM
    - April ‘25 155.000km -
  • Die Lenker hinten sind nicht von Lemförder, der OEM Hersteller ist ERDRICH Umformtechnik
    Kannst du mal ein Bild von einem Lenker machen vom Lemförder, ich möchte nur sehen, ob die, die Teile davon zukaufen.
    Einmal editiert, zuletzt von fliyer ()
  • Mega, vielen Dank.
    Kannst du dieses Lager einmal mehr untersuchen.
    Kannst du in dem Roten Kreis Bereich eine Verprägung im Gummi mit Schrift erkennen? Normalerweise eine Sachnummer 6792551 ?
    Und beim Bild 6792525, welches RECHTE Lager hast du dort gekauft? Von Lemförder wird das nicht angeboten.
    Danke dir
  • Meinst du jetzt das Lager auf der Rechten Seite vom Bild 38932-10 ?, also das wo ich keinen Kreis gezogen habe? Das wird in den Radlagerträger gepresst. Auch bekannt als Silentlager.
    Ich wollte wissen, ob du dort Spuren von Beschriftung gesehen hast, dass hast du mit Nein beantwortet. Somit gehe ich davon aus, dass Lemförder das Lager selber fertigt und nicht zukauft. Aber separat kann man es nicht bestellen. Wo hast du das einzelne Lager her?
